查看: 13255|回复: 0
[供应] ISO7640FMDW DGTL 4通道 数字隔离器
签到总天数:887天
签到总奖励:8621金币
发表于 2022-7-14 11:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
ISO7640FMDW 是一款四通道 150Mbps 数字隔离器,根据 UL 和 VDE 提供高达 6kVPK 的电流隔离。 根据终端设备标准 EN/UL/CSA 60950-1 和 61010-1,该设备在 400VRMS 的工作电压下通过了高达 5kVRMS 的增强隔离认证。ISO7640F有四个正向和一个反向通道。 后缀 F 表示在故障安全条件下输出默认为低状态。 M 级器件是具有 150Mbps 数据速率和快速传播延迟的高速隔离器。 每个隔离通道都有一个逻辑输入和输出缓冲器,由二氧化硅 (SiO2) 绝缘层隔开。 这些器件与隔离电源一起使用,可防止数据总线或其他电路上的噪声电流进入本地接地并干扰或损坏敏感电路。 该器件具有 TTL 输入阈值。
特征
7ns 典型低传播延迟
在故障安全模式下,输出默认为低状态
CQC 加强绝缘符合 GB4943.1-2011
具有 SiO2 隔离屏障的长寿命
50kV/µs 典型瞬态抗扰度
隔离式电源:无
通道数:4
输入 - 侧 1/侧 2:4/0
通道类型:单向
电压 - 隔离:4243Vrms
共模瞬变抗扰度(最小值):25kV/µs
数据速率:150Mbps
传播延迟 tpLH / tpHL(最大值):10.5ns,10.5ns
脉宽失真(最大):2ns
上升/下降时间(典型值):1.6ns,1ns
电压 - 供电:2.7V ~ 5.5V
工作温度:-40°C ~ 125°C
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:16-SOIC(0.295",7.50mm 宽)
供求 ISO7640FMDW,ISO7640F DGTL 四通道 150Mbps 数字隔离器 16SOIC
深圳市明佳达电子有限公司//深圳市星际金华实业有限公司。欢迎把库存清单发送到:chen13410018555@163.com
注:本文部分内容与图片来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除!
GMT+8, 2026-10-22 20:04 , Processed in 0.046921 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
