查看: 3642|回复: 0
[电源] 汽车电子 LM73606QRNPRQ1 DC-DC 开关稳压器
签到总天数:884天
签到总奖励:8607金币
发表于 2022-11-2 10:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、LM7360x-Q1降压转换器是易于使用的同步降压直流-直流转换器,能够驱动高达5A (LM73605-Q1) 或6A (LM73606-Q1) 负载电流。这可以通过3.5V至36V的电源电压来完成。LM73605-Q1/LM73606-Q1以非常小的解决方案尺寸提供卓越的效率和输出精度。该器件采用峰值电流模式控制。可调节开关频率、与外部时钟同步、FPWM选项、电源良好标志、精度使能、可调软启动和跟踪等额外特性为各种应用提供灵活且易于使用的解决方案。轻负载时的自动频率折返和可选的外部偏置可提高整个负载范围内的效率。该系列仅需少量外部元件,其引脚分配经过专门设计,有助于实现简单的PCB布局以及最佳的EMI和散热性能。保护特性包括热关断、输入欠压闭锁、逐周期限流以及断续短路保护。LM73605-Q1和LM73606-Q1器件是引脚对引脚兼容,可轻松实现电流调节。(深圳市明佳达电子供求LM73606QRNPRQ1稳压器)
2、型号:LM73606QRNPRQ1  降压 开关稳压器 IC
功能:降压
输出配置:正
拓扑:降压
输出类型:可调式
输出数:1
电压 - 输入(最小值):3.5V
电压 - 输入(最大值):36V
电压 - 输出(最小值/固定):1V
电压 - 输出(最大值):34.2V
电流 - 输出:6A
频率 - 开关:350kHz ~ 2.2MHz
同步整流器:是
工作温度:-40°C ~ 125°C(TJ)
安装类型:表面贴装,可润湿侧翼
封装/外壳:30-WFQFN 裸露焊盘
供应商器件封装:30-WQFN(6x4)
3、产品应用
汽车分布式电源应用
电池供电应用
通用宽VIN应用
注:本文部分内容与图片来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除!
GMT+8, 2025-6-9 11:41 , Processed in 0.140428 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCached On.
