查看: 15163|回复: 0
[供应] Bpowlicon宝砾微LYF93011 恒压输出电子烟驱动器带充电功能PW...
签到总天数:26天
签到总奖励:127金币
发表于 2023-7-12 15:05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、产品简介
LYF93011 是数模混合电路设计的带充电功能的PWM 恒压输出电子烟驱动ASIC,采用SOT23-6 封装,具有超低能耗,彻底解决原有的MCU控制方案的死机现象。芯片采用气压传感器检测用户抽烟动作,避免误触发现象。加热丝输出口输出电压可根据应用需求外设可调,实现不同的烟雾口味,优化口感。输出电压恒定,波动极小。LED 输出口可驱动一颗LED灯作为电子烟的信号灯与用户进行可视化交互。抽烟时LED灯自动模拟普通烟草燃烧时的火光闪烁现象,采用渐亮渐灭设计,使火光效果更加逼真。未抽烟时LED灯通过不同的闪烁或者长亮方式提醒用户芯片所处的不同工作状态。
本款芯片具备充电功能,支持普通手机充电器和USB等充电设备。依据不同的电池电压而采用不同的 电流充电,延长电池寿命,提高充电效率。
芯片具有省电模式,该模式下功耗极小,可有效提升待机时间。芯片内置发热丝短路保护电路(即过流保护电路),抽烟过温保护电路,充电过温保护电路,静电保护电路等,确保芯片安全正常工作。片内集成功率管,降低损耗,外围电路由LED灯和电阻、电容构成,简单易实现。
2、产品特性
● 超低待机功耗(小于5uA)
● 驱动能力强(超过1A)
● 具有自动优化充电电流功能
● 带有LED状态指示输出
● PWM输出电压外部可调
● 内置欠压保护、短路保护、过温保护
● SOT23-6封装
3、应用范围
● 电子烟
宝砾微原厂代理,支持终端工厂,为客户提供样品以及相关技术咨询与服务
如需更多系列型号,欢迎联系咨询。
马生  19928739654 微信同步
GMT+8, 2026-11-13 04:22 , Processed in 0.028165 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
