查看: 15701|回复: 0
[供应] 中微CMS8W552x 1.8V~3.6V无线灯控单片机
签到总天数:26天
签到总奖励:127金币
发表于 2023-9-8 14:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用领域:
  CMS8W552x提供完善的RF底层驱动库,并提供完整的SDK开发包,方便开发,该产品主要应用于2.4G 无线灯控、玩具、以及无线控制等应用领域。CMS8W552x是增强型RISC核2.4G SoC,工作电压1.8V~3.6V,提供4KB ROM,256B通用 RAM,128B E2PROM,5路PWM输出;9/16路12位高精度ADC;邱R:18028337418(微信同步)QQ:3101377292,1个UART;1路I2C;1路SPI;集成了2.4G射频收发器,最大可支持1Mbps传输速率,接收灵敏度高达-95dBm,最大发射功率可达8dB;提供SOP16、QFN32封装。
产品特性
> 工作电压范围:1.8V~3.6V
> 工作温度范围:-20℃~75℃
> ROM:4K*16bit 通用RAM:256*8bit
> GPIO*9/GPIO*16
> 9/16通道高精度12位ADC
> 定时器:2路,定时器2可外接32.768K作为时钟源
> 5路供用周期、独立占空比的PWM输出,或2组互补PWM输出
> 内置LVD模块
> 内置PGA:4/8/16倍放大倍数可选
> 内置50mA恒流输出
> 通信接口丰富:1*UART/1*I2C/1*SPI
> 低功耗2.4G ISM频段、GFSK射频收发器
> 数据速率:1Mbps/250Kbps
> 接收灵敏度:-95dBm@250Kbps;发射功率:8dBm
> 支持AGC、Auto ACK和自动重传
> 可外接PA,增加通信距离
> 发射最大电流19mA,接收电流17mA,睡眠电流低至2uA
> 符合FCC/ESTI等认证标准
> 封装类型:SOP16、QFN32
CMS8H1215是中微半导体基于RISC内核推出的高精度测量SoC, 应用于气泵、直流体脂秤人体秤等高精度测量领域。
中微发布国内首颗多通道、双AD 高精度SoC CMS8H1215。   该芯片采用RISC 内核,基于中微半导自研模拟技术,内置2路PWM及高精度24bit Sigma-Delta ADC与高速12bit SAR ADC双AD,实现微小信号放大及多通道模数转换,工作温度-40℃~85℃范围,芯片外形小巧,可广泛应用于消费电子、压力变转、家用医疗及工业测量等领域。
CMS8H1215 特有多通道、双AD
CMS8H1215提供两种精度的ADC模块,分别为高精度24bit Sigma Delta ADC和高速12bit SAR ADC,既能满足微小信号高精度、低速率需求,同时也能满足小信号、高速率的多通道需求,且芯片带2路PWM,高达12V电池电压直接检测等功能,是测量领域富有竞争力的产品级解决方案。
产品特性:
> RISC内核
> 工作电压:2.5V-4.5V@16MHz
> 工作温度:-40℃ ~ +85℃
> 8KB  ROM
> 344 Bytes 通用RAM
> 128Byte EEPROM
> 2个8位通用定时器
> 内置蜂鸣器驱动
> 内置8通道12-bit SAR ADC
> 内置24bit 高精度Sigma-Delta ADC(速度:10Hz~10.4KHz),支持2路差分输入,最高有效精度达20.0bit,集成温度传感器
> 内置LED驱动
> 内置2路PWM
> 1个UART接口
> 25个通用GPIO
> 封装类型:QFN32
CMS8H1215外形小巧,采用QFN32封装形式,提供完整的开发环境及DEMO程式,简化应用的开发流程便于快速启动开发。CMS8H1215在不同压力变转应用领域获得客户认可,目前已经批量出货。
中微原厂授权代理,为客户提供技术支持配套  以及相关业务咨询。
如需更多系列型号,欢迎联系咨询。
马先生:19928739654 微信同步
GMT+8, 2026-10-23 07:29 , Processed in 0.018790 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
