查看: 3127|回复: 1
[硬件设计(EDA)] CI2454集成2.4G收发SOC【遥控;灯具;玩具】技术开发资料
签到总奖励:5金币
发表于 2022-11-3 11:50:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
双时钟机制,系统可以在高速时钟和低速时钟间切换。
——高速时钟:I_HRC1~20MHz内部RC),E_HXT(大于6MHz的外部高速晶振),E_XT455K~6MHz的外部晶振)
——内部低速时钟:I_LRC32KHzHz),E_LXT32KHz外部低速晶振)。
◼ 四种工作模式——正常模式(Normal mode)、慢速模式(Slow mode)、待机模式(Standby mode)、睡眠模式(Halt mode)。
◼ 8种硬件中断——Timer0上溢出中断、Timer1/3下溢出中断、WDT中断、PA/PB输入状态改变中断、外部输入中断、低电压侦测中断。
◼ 在待机模式(Standby mode)下可由8种中断唤醒——Timer0上溢出中断、Timer1/3下溢出中断、WDT中断、PA/PB输入状态改变中断、外部输入中断、低电压侦测中断。
在睡眠模式下可由三种中断唤醒——WDT中断、PA/PB输入状态改变中断、外部输入中断。
其他特性:
◼ 宽电源电压范围2.1V-3.6V。
◼ 超低睡眠功耗5uA(WDT开启,MCU处于睡眠模式,无线收发器处于关断模式)。
◼ SOP-16封装。
极少外围器件,降低系统应用成本。
发表于 2022-11-3 16:06:48 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-6-1 16:24 , Processed in 0.080149 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCached On.
