查看: 9197|回复: 9
[QCC3系列] QCC307X如何实现ANC降噪
签到总奖励:16金币
发表于 2023-1-11 14:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到总天数:120天
签到总奖励:1272金币
发表于 2023-1-11 15:40:48 | 显示全部楼层
首先打开 ENABLE_ANC  等宏定义  然后配置相应的mic  然后通过工具对anc滤波器参数进行调试导入固件  sdk 里有默认的anc toggle事件可以切换各个参数的anc配置
签到总天数:493天
签到总奖励:9215金币
发表于 2023-1-11 16:26:06 | 显示全部楼层
3071是单声道的,不支持I2S输出
签到总奖励:16金币
 楼主| 发表于 2023-1-16 13:20:48 | 显示全部楼层
jsjj 发表于 2023-1-11 16:26
3071是单声道的,不支持I2S输出
但是看到开发板上有一个IIS_OUT的接口
签到总天数:493天
签到总奖励:9215金币
发表于 2023-1-16 13:24:58 | 显示全部楼层
开发板是兼容全系列芯片的,qcc3071仅仅只是其中之一。
签到总奖励:16金币
 楼主| 发表于 2023-1-16 13:38:15 | 显示全部楼层
swh的学长 发表于 2023-1-11 15:40
首先打开 ENABLE_ANC  等宏定义  然后配置相应的mic  然后通过工具对anc滤波器参数进行调试导入固件  sdk  ...
配置mic这部分是要根据什么来配置呢?如果使用开发板的AUX输入来接收音频的话是否可行?如果可行应该怎样操作
签到总奖励:16金币
 楼主| 发表于 2023-1-30 16:43:39 | 显示全部楼层
顶一下,Earbud工程里各个mic的参数该如何配置?不太清楚各个instance和mic的意义。
还有就是想请教一下,将工程烧录到开发板之后该如何输入输出音频呢?
发表于 2023-2-9 15:17:00 | 显示全部楼层
打开工具连上写参数的时候提示Could not write parameters to device. Please ensure that the device isconfigured to desired ANC mode and try again. 请问这是啥原因呢
签到总天数:120天
签到总奖励:1272金币
发表于 2023-2-10 15:47:21 | 显示全部楼层
helloboy 发表于 2023-2-9 15:17
打开工具连上写参数的时候提示Could not write parameters to device. Please ensure that the device is ...
没遇到过  工具上有切换命令,切到哪个就写哪个参数进去呀
签到总奖励:16金币
 楼主| 发表于 2023-3-15 18:20:40 | 显示全部楼层
前辈,想来请教一下,我用的是5171 Headset工程,然后根据ACTIVE_NOISE_CANCELLATION_FOR_QCC517X_and_QCC307X_USER_GUIDE这篇技术手册配置了一下mic,但是下一步不知道该怎么继续了,pydbg里输入指令开启ANC之后好像panic了,也搜不到耳机。
GMT+8, 2026-11-1 19:10 , Processed in 0.028059 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
