查看: 14479|回复: 0
[供应] 力驰微 LC6658T AC/DC隔非离 高精度降压型LED恒流驱动芯片
发表于 2023-2-4 14:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
LC6658T 是一款高精度降压型 LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于
85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED恒流电源。芯片 ROVP 引脚带 Enable 功能,适用
于开关调色和感应灯应用。芯片内部集成 500V 功率开关,采用的退磁
检测技术和高压 JFET 供电技术,* VCC 电容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外围的成本
和体积。芯片内置高精度的电流采样电路,同时采用了专
利的恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,
输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
LC6658T 具有多重保护功能,包括 LED 短路保护,芯片供电欠压保护,外置 OVP,芯片温度过热调
节等。
特点:
  • 无 VCC 电容、无启动电阻
  • 集成高压供电功能
  • 外置防潮 OVP 功能
  • 低母线电压下不闪灯
  • Enable 功能兼容开关调色和感应灯
  • ±5% LED 输出电流精度
  • LED 短路保护
  • 过热调节功能
  • DIP7 封装
应用:
  • LED 蜡烛灯
  • LED 球泡灯
  • 其它 LED 照明
更多型号:
AC/DC隔离高PF芯片
LC6680A、LC8680B、LC6682、LC6685、LC6686、LC6688
AC/DC隔离低PF芯片
LC6640、LC6641、LC6642、LC6643、LC6644、LC6645
LC6646、LC6647、LC6649、MT6611、MT6615、MT6616
MT6617
AC/DC隔非离高PF芯片
LC6551、LC6551A、LC6553、LC6554、LC6650A、LC6652
LC6653、LC6654、LC6655D、LC6656、LC6658、LC6658L
LC6658T、LC6832S、LC6833
AC/DC非隔离高PF芯片
LC6661A、LC6663A、LC6664、LC6667、LC6660S、LC6668
高压线性驱动芯片
LC1000、LC1000T、LC2000、LC6701E、LC6701T
LC6703E、LC6704E
深圳市芯美力科技有限公司 力驰微原厂授权代理商
为终端客户提供相关资料、样品、以及技术支持,可长期合作,货源稳定
如有需要,欢迎联系咨询
杨生 13250262776 【同微】 QQ 3400632246
GMT+8, 2026-9-18 16:40 , Processed in 0.075098 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCached On.
