查看: 3137|回复: 0
[中星微(Vimicro)] 音箱的推荐
签到总奖励:12金币
发表于 2023-4-14 16:08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
东莞市德域纵横电子有限公司 专业生产智能手表 蓝牙音箱
周恺夫 13902312775
了解一些音箱的「参数」
音箱参数有很多,我已经归纳好一些了解起来简单但又切实影响音箱使用体验的参数
  • 体积
    • 体积实际上有两层含义,一个是音箱本体的体积,体积越大越不好移动而且对空间位置有更高的要求,一般空间(10m2已上)选择「4-5寸音箱」即可,以下可以考虑「4寸音箱」「蓝牙音箱」
    • 第二层含义是单元尺寸,音箱发声单元尺寸越大,声场表现会提升很多,一般我们使用统称的「4寸」-「5寸」音箱即可
  • 功率
    • 简单理解,功率越大发声越大,如果你对声音大小有要求,可以关注这个指标挑选,一般市面上的都是30-60w功率,60左右的就已经算大的了
  • 续航
    • 这里提一嘴续航是因为有些「蓝牙音箱」的电池真的不耐用,如果选择这种便携式音箱要注意好这个
  • 声道
    • 一般来说我们会纠结使用「2.0声道」还是「2.1声道」
      • 如果注重3a游戏以及影音我会推荐「2.1声道」,整体低频带给你的震撼感还是挺不错的,而且性价比较高
      • 如果比较杂食且听歌需求居多的话,那么推荐购买一款好的「2.0声道」音箱,更加均衡,也更加耐听
  • 有源无源
    • 一般我下文推荐的都是有源音箱,无源音箱会告知并由相应搭配,大家放心阅读查看
GMT+8, 2025-6-3 22:57 , Processed in 0.360779 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCached On.
