查看: 13691|回复: 0
[供应] (cmsemicon中微)CMS8H1215、特多通道、双AD的高度SoC、
签到总天数:26天
签到总奖励:127金币
发表于 2023-4-27 11:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
模拟芯片产品持续推陈出新,近日宣布正式发布国内首颗多通道、双AD高精度SoC CMS8H1215。
该芯片采用RISC内核,基于中微半导自研模拟技术,内置2路PWM及高精度24bit Sigma-Delta ADC与高速12bit SAR ADC双AD,实现微小信号放大及多通道模数转换,工作温度-40℃~85℃范围,芯片外形小巧,可广泛应用于消费电子、压力变转、家用医疗及工业测量等领域。
CMS8H1215是中微半导模拟系列首款多通道、双AD的高精度SoC,也是国内同类产品中的首款,具有独特的差异化优势,可基于单芯片产品级解决方案,大幅降低系统设计复杂度及系统成本。
CMS8H1215提供两种精度的ADC模块,分别为高精度24bit Sigma Delta ADC和高速12bit SAR ADC,既能满足微小信号高精度、低速率需求,同时也能满足小信号、高速率的多通道需求,且芯片带2路PWM,高达12V电池电压直接检测等功能,是测量领域富有竞争力的产品级解决方案。
CMS8H1215独特的12bit SAR ADC信号采样,可以通过内置前级PGA放大后进入12bit ADC,同时实现小信号放大与高速采样需求,这对仅需高速率和小信号放大且非24bit高精度要求的应用,是理想的单芯片方案选择。
高标准  高抗扰
CMS8H1215采用RISC内核,支持8KB MTP,344 Bytes RAM,抗干扰性能强。全系列宽工作电压2.4V~4.5V,-40℃~85℃工作温度,同时兼具高抗噪声性能优势。集成大容量、高性能、高可靠性并内置24bit ADC的性能优势,有助于客户节省BOM成本和电路板空间。
CMS8H1215提供用于模拟或数字外设的完善接口,拥有多达25个GPIOs,2路24bit ADC,8路12bit ADC通道,多达16个大电流IO,可以直接驱动LED,能实现灌电流164mA,拉电流最大45mA的驱动力,支持高阻输入、推挽输出、开漏输出等模式,可实现压力、温度、电压等多种信号检测,可靠性高、扩展性强且经济高效的优势使其应用范围更为广泛。
产品特性
> 8K*16 MTP   344Byte RAM   128Byte EEPROM
> 24bit Sigma Delta ADC,当PGA=128、ODR=10Hz、LDO=3V时,有效分辨率为20.0位
> 大电流IO驱动能力,灌电流最大164mA,拉电流最大45mA
> 12bit SAR ADC,多达8个通道
> 二路周期和占空比独立的PWM
> LVD和VBAT电压检测功能,最大12V电池电压可直接接入芯片,无需电阻分压
开发支持
CMS8H1215外形小巧,采用QFN32封装形式,提供完整的开发环境及DEMO程式,简化应用的开发流程便于快速启动开发。CMS8H1215在不同压力变转应用领域获得客户认可,目前已经批量出货。
中微原厂授权代理,为客户提供技术支持配套  以及相关业务咨询。
如需更多系列型号,欢迎联系咨询。
马先生:19928739654【微信同步】
GMT+8, 2026-10-22 22:43 , Processed in 0.034590 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
