查看: 14327|回复: 0
[供应] WiFi 6芯片 IPQ8074 [IPQ-8074-0-772FCBGA-TR-01-0] 高度集成SoC
签到总天数:85天
签到总奖励:545金币
发表于 2023-5-8 11:39:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
IPQ8074  WiFi6 网络解决方案,旨在满足日益拥挤和密集的 Wi-Fi 环境不断增长的需求。
IPQ8074是一颗高度集成的SoC,旨在面向下一代企业接入点、运营商网关和消费级路由器,提供最大化的容量、最广泛的覆盖及最优的性能。
型号:IPQ8074 [IPQ-8074-0-772FCBGA-TR-01-0]
封装:BGA
类型:高度集成的SoC WiFi 6芯片
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件,有兴趣的朋友,欢迎随时联络我们!
主要特征
尺寸(长*宽*高) 200x160x18 mm
支持 OpenWRT系统
高通IPQ8074@2.2GHz Core ARM Cortex 64-bit A53 处理器;
符合IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 通信标准
1GB(2x 512MB) DDR3L 1333MHz 系统内存 最大可支持到4GB;
256MB QPIC NAND flash, 8GB eMMC NAND flash;
32MB NOR flash @系统、512KB SPI@10Gbps Phy;
支持加密方式 OFDM: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM
工作频段2.412~2.472GHz, 5.180~5.825GHz
软件支持OpenWRT
接口部分:
8 x 8 板载高达 4800Mbps的物理速度的无线@5GHz,采用U.FL 天线接口,输出功率高达23dBm;
4 x 4 板载高达 1147Mbps的物理速度的无线@2.4GHz,采用U.FL 天线接口,输出功率高达23dBm;
2 个 9.2mm 高的Mini PCI Express V2.0 槽51Pin
5 个1Gbps GE带自动翻转的千兆RJ45以太网口
1 个10Gbps 万兆RJ45以太网口
1个 JTAG 14 Pin 接口
1个 Serial Port 12 Pin 接口
2个 USB3.0 4 Pin 接口
1个 SFP
1个 MiroSD
1个复位键
13个 LED 指示灯
1个 DC 口: 12V @5A;
温度: 工作: -20℃~70℃;储存: -40℃~90℃
湿度 (非冷凝): 工作: 5%~95%;储存: 最大. 90%
GMT+8, 2026-10-22 19:56 , Processed in 0.042598 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
