查看: 5991|回复: 2
[QCC5系列] 5171 Headset应用ANC算法,IIR滤波器是自适应更新的吗
签到总奖励:16金币
发表于 2023-4-30 08:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到总天数:492天
签到总奖励:12147金币
发表于 2023-4-30 10:58:50 | 显示全部楼层
没用过,如果headset不支持aanc的话,那用5171意义不大啊。高通不是说qcc514x开始就支持aanc了吗
签到总奖励:16金币
 楼主| 发表于 2023-4-30 11:16:49 | 显示全部楼层
jjtz 发表于 2023-4-30 10:58
没用过,如果headset不支持aanc的话,那用5171意义不大啊。高通不是说qcc514x开始就支持aanc了吗 ...
这里的AANC指的是滤波器参数的自适应嘛?看高通文档里是这么写的:
Adaptive ANC reduces the impact of earbud fit changes on ANC performance by automatically modifying the FF gain as fit changes. In Adaptive ANC mode, the DSP capability uses external (feedforward) and internal (error) microphone signals to adjust the gain in the feed-forward path. The internal microphone may also do feedback ANC, but this is not necessary for adaptation.
自适应ANC通过在贴合度变化时自动修改FF增益,减少耳塞贴合度变化对ANC性能的影响。在自适应ANC模式下,DSP功能使用外部(前馈)和内部(误差)麦克风信号来调整前馈路径中的增益。内部麦克风也可以进行反馈ANC,但这不是自适应所必需的。
The adaptive gain algorithm applies bandpass filters to both signals, then filters the external microphone through a model of the Plant-Controller that is active on the ANC hardware. It then uses an FxLMS routine to calculate the required change in gain.
自适应增益算法将带通滤波器应用于两个信号,然后通过ANC硬件上激活的工厂控制器模型对外部麦克风进行滤波。然后,它使用FxLMS例程来计算所需的增益变化。
总感觉说的是耳塞的校正,和ANC里用的自适应滤波好像指的不是一个东西
GMT+8, 2025-9-16 02:56 , Processed in 0.225481 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCached On.
