查看: 16108|回复: 1
[供应] 昂宝OB3619 高PF低THD的LED驱动电源方案 OB3619AMP OB3619ETJPA-H OB36...
签到总奖励:19金币
发表于 2023-5-5 14:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
OB3619 高PF低THD的LED驱动电源方案 OB3619AMP OB3619ETJPA-H OB3619EPJPA-H 适合应用在商用 LED 照明系统。昂宝产品资料,产品供应:18028337418 QQ:3101377292、OB3619 用 Buck 架构,采用精简的外围零件,可以实现比一般的高 PF 低 THD 方案节省 15~30% 的成本,非常适合应用在商用 LED 照明系统。OB3619x,能够采用降压(Buck)架构实现高功率因数(PF)、低总谐波(THD)特性,具有极低的系统成本,能够在全电压范围(90~277 Vac)输入均能够满足总谐波(THD)小于 15% 的要求。OB3619AMP OB3619ETJPA-H OB3619EPJPA-H 是一款高功率因数(PF),低总谐波(THD)的高集成度降压(Buck) LED 驱动芯片,芯片采用了浮地 Buck 结构,高效率的准谐振(QR)工作模式并采用了嵌频模式进一步提高系统效率。芯片采用了先进的启动技术,启动时间可以在全电压范围(90~264 V)输入均可以小于 0.5 s,符合欧美对于灯具启动时间的要求。芯片内置了输出电流补偿算法,使得芯片对于系统功率电感的感值容差不敏感,在宽的电感量容差范围内都可以保证很高的电流精度,有利于客户采用较低成本的电感,便于量产和降低系统成本。OB3619AMP 芯片同时具有全面的保护功能,实现对输出 LED 负载的开路保护、短路保护当系统温度过高时,芯片内部的 Innner OTP 单元会自动降低输出电流来降低系统温度,使得系统工作可靠并延长系统工作寿命。芯片支持驱动外置MOS 和高集成化内置 MOS 的两种方式。
OB3619AMP OB3619ETJPA-H OB3619EPJPA-H 系列以高性价比的方式解决了非隔离电源对高 PF 值低 THD 指标的要求,可以助力 LED 照明继续扩展应用。
昂宝产品资料,产品供应:18028337418/QQ:3101377292
签到总天数:200天
签到总奖励:5781金币
发表于 2023-6-8 11:18:10 | 显示全部楼层
help top
GMT+8, 2026-10-22 18:16 , Processed in 0.020931 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
