查看: 13946|回复: 0
[供应] 力驰微 LC6658T DIP7 降压型LED恒流驱动芯片
签到总天数:26天
签到总奖励:127金币
发表于 2023-7-14 15:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
LC6658T 是一款高精度降压型 LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于
85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED恒流电源。芯片 ROVP 引脚带 Enable 功能,适用
于开关调色和感应灯应用。芯片内部集成 500V 功率开关,采用的退磁
检测技术和高压 JFET 供电技术,* VCC 电容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外围的成本
和体积。芯片内置高精度的电流采样电路,同时采用了专
利的恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,
输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
LC6658T 具有多重保护功能,包括 LED 短路保护,芯片供电欠压保护,外置 OVP,芯片温度过热调
节等。
特点:
  无 VCC 电容、无启动电阻
集成高压供电功能
外置防潮 OVP 功能
低母线电压下不闪灯
Enable 功能兼容开关调色和感应灯
±5% LED 输出电流精度
LED 短路保护
过热调节功能
DIP7 封装
应用:
LED 蜡烛灯
LED 球泡灯
其它 LED 照明
原厂代理支持终端工厂,为客户提供样品以及相关技术咨询与服务如需更多系列型号,欢迎联系咨询。马先生: 19928739654 微信同步
GMT+8, 2026-10-31 09:09 , Processed in 0.019513 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
