查看: 16027|回复: 0
[供应] (cmsemicon中微)CMS1237,Σ-Δ型ADC 模数转换芯片中微代理
签到总天数:26天
签到总奖励:127金币
发表于 2023-8-17 13:51:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
CMS1237 是一款高精度、低功耗模数转换芯片。支持一路或两路差分输入通道,内置温度传感器和高精度振荡器。CMS1237的PGA增益可选为:1、2、4、8、16、32、64、128、256。CMS1237正常模式下的ADC 数据输出速率可选为:10Hz、40Hz、640Hz,默认为10Hz,建立时间仅需1个转换周期。MCU 可以通过2线的SPI接口SCLK、DRDYB/DOUT与CMS1237进行通信,对其进行配置,例如通道选择、PGA 选择、输出速率选择等。
功能特性:
●内置晶振
●集成温度传感器
●带Power down 功能
●2 线SPI 接口,最快速率为1.1MHz
●ADC 功能特性:
-22位无失码;
-PGA 放大倍数可选:1、2、4、8、16、32、64、128、256;
-1 路22位无失码的差分输入,在PGA=128时有效分辨率为18.5位(3.3V),PGA=256时有效分辨率为18.0位(3.3V);
-噪声:PGA=128、10Hz:140nV;
-输出速率可选:10Hz、40Hz、640Hz,建立时间为1个转换周期;
-带内短开关、系统斩波开关。
中微全系列代理,支持终端工厂,为客户提供样品以及相关技术咨询与服务。
如需更多系列型号,欢迎联系咨询
马先生:19928739654 微信同步
GMT+8, 2026-10-24 09:38 , Processed in 0.019499 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
