查看: 15326|回复: 0
[供应] Bpowlicon宝砾微)PL5501 升降压DC-DC开关电源用于BMS供电系统
签到总天数:26天
签到总奖励:127金币
发表于 2023-8-21 15:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
伴随着目前电子行业的飞速发展,为了更好提供BMS供电系统稳定性,现在不少人选用宝砾微的PL5501升降压DC-DC开关电源芯片进行设计。本文我们针对PL5501设计情况做下简单分析,希望对大家能有所帮助。
首先,PL5501原理图如下所示,从原理图我们可以知道:PL5501内部集成4个上下管MOS驱动,外置MOS,由芯片内部直接驱动,可以有效减小电路体积和设计难度,并且相比外置MOS驱动来说,对EMI、EMC都是有很好的改善。另外,其芯片内部集成的有输出VBUS电压和输出电流限制,提供电压控制回路、恒流回路、热调节回路、温度传感及热故障保护,大大提高系统稳定性。
由于升降压开关电源电路结构都比较简单单一,工程师一般都是拿手就用,但是还是有一些细节末支需要设计研发时留意:
1、VCC引脚电容需要靠近IC引脚,否则会引起供电问题,导致环路不稳。
2、芯片频率可设置。FREQ引脚,连接到GND为150kHz。接到VDD为300kHz。连接VDD和GND之间的电阻器或分配器,将频率设置为600kHz、1200kHz。
3、BST引脚和SW引脚之间的一个小型陶瓷电容器来为高压侧FET提供栅极驱动电压。建议使用额定电压为50V或更高的X7R或X5R级介电材料的陶瓷电容器。
产品特点:
◆单向升降压控制器
◆3.5V-32V的*宽输入电压范围,2V-30V的*宽输出电压范围
◆内部集成5V/50mA LDO
◆开关频率可调
◆可编程连续电流模式和轻载率模式
◆输入欠压 输出过压 输出短路 过温等多重保护功能
◆效率达98%以上
◆高性价比
宝砾微原厂一级代理,支持终端工厂,为客户提供样品以及相关技术咨询与服务。
如需更多系列型号,欢迎联系咨询
马先生:19928739654 微信同步
GMT+8, 2026-10-24 04:27 , Processed in 0.027826 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
