查看: 2596|回复: 0
[其他] PHY6222是奉加微电子最新推出的超低功耗系统级蓝牙芯片
发表于 2023-8-29 13:48:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
PHY6222是奉加微电子最新推出的超低功耗系统级蓝牙芯片,搭载ARM®@™-M0 32,可配置512K Flash;超低功耗,RX/TX峰值电流低至4.6/4mA@3.3V;拥有全套自主知识产权协议栈,支持多通信标准协议,可以满足客户的定制化需求;异构多对多的蓝牙Mesh网络,实现基于BLE的大规模物联网;接收灵敏度-97dBm@1Mbps/-103dBm@125Kbps;支持高速OTA升级和AoA/AoD定位功能。
PHY6222 MCU及存储配置:
ARM® Cortex™-M0 32 位处理器;
Flash:512K, SRAM:64K(睡眠模式,数据保持);ROM:96K(蓝牙协议栈);eFuse 256bit
丰富外设接口:
GPIO 状态保持@关闭/休眠模式;
可配置系列接口和可编程多功能映射IO;
GPIO均可唤醒;
GPIO均支持中断;
支持6通道PWM;
4通道DMA
弹性电源管理
供电电压范围:1.8V-3.6V;
嵌入式降压型DC-DC,嵌入式LDO;
电源监视器;
功耗管理
关断模式下,仅IO口唤醒电流为:0.3μA;
睡眠模式下,通过32KHz RTC唤醒电流:1uA;
睡眠模式,通过32KHz RTC SRAM值保持电流:13uA;
接收模式:4.0mA@3.3v
发射模式:4.6mA@0dBm@3.3v
MCU:<60uA/MHz;
2.4G射频性能
支持蓝牙5.2
灵敏度:-99dBm@BLE 1Mbps;-105dBm@BLE 125Kbps;
发射功率:-20 至10dBm,步进3dB;
单脚天线:不需要RF匹配和RX/TX切换开关;
RSSI:1dB;
自主知识产权协议栈
1.6Mbps吞吐率
公里级传输距离(125kbps/250kbps/500kbps/1Mbps/2Mbps)
多连接和主从切换
BLE mesh全模式全节点(Frend Node/Low Power Note/Proxy Node/Relay Node)
私有2.4G(兼容Nordic)
基本原理图
GMT+8, 2025-5-25 11:40 , Processed in 0.138407 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCached On.
