查看: 10083|回复: 3
[CSR8系列] 有人会写CSR8670 用I2C控制 TPA6130A2程序吗?
签到总天数:59天
签到总奖励:501金币
发表于 2023-9-11 10:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,想用CSR8670通过i2c 去控制 TPA6130A2输出,自己用AI查了下,给的方法以如下
c
#include <Wire.h>
#define CSR8670_I2C_ADDRESS 0x12 // CSR8670的I2C地址
#define TPA6130A2_I2C_ADDRESS 0x60 // TPA6130A2的I2C地址
#define VOLUME_REGISTER_ADDRESS 0x00 // TPA6130A2的音量寄存器地址
void volumeControl(int volume) {
  Wire.beginTransmission(TPA6130A2_I2C_ADDRESS);
  Wire.write(VOLUME_REGISTER_ADDRESS);
  Wire.write(volume); // 写入音量调节值
  Wire.endTransmission();
void setup() {
  Wire.begin(); // 初始化I2C接口
void loop() {
  int volume = analogRead(A0) / 4; // 获取音量调节值,并按需求进行转化
  volumeControl(volume); // 控制音量输出
  delay(100); // 控制频率
小白看不明白
签到总天数:495天
签到总奖励:12160金币
发表于 2023-9-11 12:17:27 | 显示全部楼层
把I2C接口换成csr8670的接口即可。另外csr8670的I2C只能做主,不能做从
签到总天数:59天
签到总奖励:501金币
 楼主| 发表于 2023-9-11 14:58:13 | 显示全部楼层
硬件已有,只差程序,
签到总天数:64天
签到总奖励:407金币
发表于 2025-4-3 12:53:57 | 显示全部楼层
thank you
GMT+8, 2026-11-1 23:11 , Processed in 0.023779 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
