查看: 11983|回复: 9
[CSR8系列] CSR8670 开机的不到蓝牙信号
签到总天数:59天
签到总奖励:501金币
发表于 2023-9-17 15:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
csr8670 ,一开始 开机找不到蓝牙型号,重新刷入别的固件开机也是找不到,固件是没有问题的,是不是蓝牙芯片坏了? 我从同款好的板上下载固件刷进去,开机也是找不到(包括删除手机上原来已连接上的型号)
之前也试过,有几块8675的,刚开始试机是能开机找到型号,然后将全部板都测完,再回头测,就开机找不到蓝了,只能刷入别的固件,然后又能找到蓝牙,为什么什么都没有动,固件会自己有问题呢、
签到总天数:495天
签到总奖励:12160金币
发表于 2023-9-17 16:02:42 | 显示全部楼层
只是没有进入配对模式而已,因为刚烧录的固件没有配对记录会自动进入配对模式。
签到总天数:435天
签到总奖励:6611金币
发表于 2023-9-18 08:27:41 | 显示全部楼层
学习学习
签到总天数:707天
签到总奖励:7341金币
发表于 2023-9-18 08:50:59 | 显示全部楼层
应该设置成自动进入配对就好
签到总天数:59天
签到总奖励:501金币
 楼主| 发表于 2023-9-18 13:20:20 | 显示全部楼层
轩轩 发表于 2023-9-18 08:50
应该设置成自动进入配对就好
设了也没有用,
签到总天数:59天
签到总奖励:501金币
 楼主| 发表于 2023-9-18 13:24:26 | 显示全部楼层
晚上回家再试试,看是不是参数搞错了
签到总天数:256天
签到总奖励:2017金币
发表于 2023-9-26 15:54:28 | 显示全部楼层
设置成双击 进入配对
签到总天数:256天
签到总奖励:2017金币
发表于 2023-9-27 13:59:29 | 显示全部楼层
回家再试试
签到总天数:256天
签到总奖励:2017金币
发表于 2023-9-27 16:53:07 | 显示全部楼层
签到总天数:64天
签到总奖励:2015金币
发表于 2023-11-24 17:21:54 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2026-11-1 22:11 , Processed in 0.018796 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
