查看: 15018|回复: 0
[供应] SW6306集成协议,锂电池2-6串100W移动电源快充方案,支持AACC口,可更加无线充和TFT屏
签到总天数:171天
签到总奖励:1399金币
发表于 2023-12-26 11:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市尊信电子技术有限公司
有需要的上帝可联系小陈:136-6225-3950 :V信同号
AACC 四口多协议升降压移动电源 SOC
1. 概述
SW6306V 是一款高集成度的四口多协议升降压移动电源 SOC。 集成双向升降压控制器,支持 2~6 节电池串联,提供最大
100W 功率输入输出;支持 A+A+Cinout+Cinout 任意口快充;支持 UFCS/PPS/PD/SVOOC/VOOC/SCP/FCP/QC/AFC/BC1.2 等多种
输入输出快充协议;集成高精度电量计、数码管/LED 显示驱动以及场景控制管理。
2. 应用领域
• 移动电源
• 户外电源
3. 规格
• 高效升降压开关充电
➢ 支持 2~6 节串联电芯充电,包含涓流、恒流、
恒压、充电截止、复充完整的充电循环管理
支持 4.2V/4.3V /4.35V /4.4V 三元电池和 3.65V
磷酸铁锂电池
输入电压范围 4~26V
支持外部 PIN 配置充电功率,最高可达 100W
支持 I2C 设置充电目标电压和充电电流
支持 MPPT 功能
支持智能识别适配器最大电流,自动调整充电电流
升降压模式无缝切换
• 高效升降压开关放电
支持外部 PIN 配置放电功率,最高可达 100W
支持 3.3~26V 输出电压,10mV 调压步进
支持 I2C 设置电池端和输出端限流
支持 PD 规范 peak current 功能
根据负载大小自动切换 PWM 和 PSM 模式
• 系统
AACinoutCinout 和 AACinoutLin 四口任意口快充
内置 Lightning 输入解密
智能识别设备接入和拔出
支持小电流模式和无线充模式
待机功耗小于 50uA@14.8V
PIN 配置电池类型/节数/容量
PIN 配置 NTC 保护门限
PIN 配置恒温环门限
I2C 接口
• 按键
支持短按,双击,长按
按键支持小电流模式,关输出端口,WLED
开关功能
• 快充协议
UFCS 输入/输出
PD3.1 输入/输出
SVOOC/VOOC4.0/VOOC1.0 输入/输出
SCP/FCP/AFC 输入/输出
QC3+/QC3.0/QC2.0 输出
BC1.2 输入/输出
• 电量计及显示
内置库仑计精准电量
支持双芯片电量计量
内置 12bit ADC
支持 5 PIN 各型号 188 数码和 6 PIN 定制数码管
支持 3~5 颗 LED 电量显示
支持快充指示灯
支持小电流和异常灯显
内置 WLED 照明驱动
• 保护机制
输入/输出过压保护
输出过流、短路保护
电池欠压、过压保护
NTC 过温保护
芯片 Die 过温保护
充电超时保护
符合 UL62368 规范
• 可靠性
VBUS、VBAT 耐压>32V
DPDM、CC 耐压>28V
芯片级 HBM>±4k
• 封装
QFN60 7mm x 7mm 0.4pitch
GMT+8, 2026-5-2 14:01 , Processed in 0.068899 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCached On.
