查看: 13787|回复: 0
[供应] SW6238V是一款22.5W移动电源ACCC口方案IC,加无线充QI2-MPP移动电源无线充方案
签到总天数:171天
签到总奖励:1399金币
发表于 2024-2-21 16:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市尊信电子技术有限公司
有需要的上帝可联系小陈:136-6225-3950 :V信同号
ACCC 三 PD 四口多协议移动电源 SOC
1. 概述
SW6238V 是一款高集成度的四口多协议移动电源 SOC,支持 A+Cout+Cinout+Cinout 任意口快充。集成 5A
高效率开关充电,22.5W 高效同步升压输出;支持 PPS/PD/VOOC/SCP/FCP/QC/AFC/PE/BC1.2 等多种快充
协议;集成高精度电量计、数码管/LED 显示驱动以及场景控制管理。
2. 应用领域
• 自带线移动电源
3. 规格
• 开关充电
支持单电芯充电,包含涓流、恒流、恒压、
充电截止、复充完整的充电循环管理
支持 4.2V/4.3V/4.35V/4.4V/4.5V 三元电池和
3.6V/3.65V 磷酸铁锂电池
支持 I2C 设置充电目标电压和充电电流
支持充电温度环控制
• 同步升压
输出功率高达 22.5W
支持 I2C 设置输出端电压和输出端限流
自动负载检测/轻载检测
支持升压温度环控制
• 系统
ACoutCinoutCinout 四口任意口快充
智能识别设备接入和拔出
支持小电流模式和无线充模式
待机功耗小于 40uA@3.7V
支持快充边充边放
PIN 配置电池类型/电池容量
PIN 配置 NTC 保护门限
PIN 配置充放电恒温环门限
PIN 配置按键功能
I2C 接口
• 按键
支持短按,双击,长按
按键支持小电流模式,关输出端口功能
• 快充协议
PPS 输出
VOOC1.0 输出
QC3+/QC3.0 输出
PD3.1 输入/输出
SCP/FCP/AFC 输入/输出
QC2.0 输入/输出
• 电量计及显示
内置库仑计精准电量
内置 12bit ADC
支持 5 PIN 型号 188 数码和无线充数码管
支持 3~5 颗 LED 电量显示
支持快充指示灯
支持小电流和异常灯显
• 保护机制
输入过压保护
输出过流/短路保护
电池欠压
NTC 温度保护
芯片温度保护
充电超时保护
符合 UL62368 规范
• 可靠性
CC/CCO 耐压>16V
芯片级 HBM>±4k
• 封装
QFN52 6mm x 6mm 0.4pitch
GMT+8, 2026-5-2 14:00 , Processed in 0.074560 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCached On.
