查看: 13801|回复: 0
[供应] [供求] VSC7511XMY,VSC8584XKS-14,VSC8584XKS-11,VSC8504XKS-02 以太网IC
签到总天数:85天
签到总奖励:545金币
发表于 2024-2-2 11:17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
明佳达电子,星际金华(供应及回收)原装库存器件:VSC7511XMY,VSC8584XKS-14,VSC8584XKS-11,VSC8504XKS-02 [以太网IC],有兴趣的朋友,欢迎随时联络我们!
VSC7511XMY:4 端口第 2 层千兆以太网交换机IC
型号:VSC7511XMY
封装:QFN-172
类型:千兆以太网交换机IC
VSC7511XMY 产品特征:
集成 250 MHz 8051 CPU 的 VCore-Ie™ CPU 系统
PCIe 1.x CPU 接口
1.75 兆位集成共享数据包存储器
4 个 1G SGMII 或集成铜缆 PHY 端口
每个端口可配置基于线速的硬件学习和基于 CPU 的学习
独立和共享 VLAN 学习
VSC8584XKS-14:低功耗四端口千兆以太网收发器
型号:VSC8584XKS-14
封装:BGA-256
类型:以太网收发器
VSC8584XKS-14  产品特征:
在第三个封装引擎中支持 MPLS-TP OAM
ETH1 比较器旁路,可对所有数据包进行时间戳处理
全 48 位算术时间戳
通过可编程偏移寄存器提高本地时间计数器(LTC)加载的时间精度
自动清除加载/保存信号,使软件对 LTC 的写入更具确定性
基于 LTC 定时器的 LTC 块时钟输出
可编程占空比,利用合成脉冲同步不同步设备
VSC8584XKS-11:1V 四端口同步以太网收发器
型号:VSC8584XKS-11
封装:BGA-256
类型:以太网收发器
产品说明:VSC8584XKS-11 是四端口千兆以太网收发器,具有四个 SerDes 接口,可实现四端口双介质功能。它具有低电磁干扰(EMI)线路驱动器和集成的线路侧终端电阻器,可节省电源和印刷电路板(PCB)空间。
VSC8584XKS-11 产品特征:
提供 IEEE 1588v2 和 MACsec 引擎之间的无缝集成,且不会降低精度
集成四端口双线串行多路复用器 (MUX),可控制 SFP 或 PoE 模块
支持 IEEE 1588-2008 时间戳,并支持封装
采用低成本、256 引脚 BGA 封装,机身尺寸为 17 mm × 17 mm
VSC8504XKS-02:1V 低功耗四端口以太网收发器
型号:VSC8504XKS-02
封装:BGA-256
类型:以太网收发器
产品说明:VSC8504XKS-02 是带同步以太网和 QSGMII/SGMII MAC 的四端口 10/100/1000BASE-T PHY。它包括一个集成的四端口双线串行多路复用器 (MUX),用于控制 SFP 或 PoE 模块。
VSC8504XKS-02 产品特征:
支持 IEEE 802.3bf 定时和同步标准
集成四端口两线串行多路复用器,用于控制 SFP 和 PoE 模块
支持 IEEE 802.3ah 单向传输,适用于 100BASE-FX 和 1000BASE-X 光纤介质
ActiPHY™ 链路降频节能
PerfectReach™ 智能电缆到达算法
IEEE 802.3az-2010 节能以太网空闲功耗节省
深圳市明佳达电子,星际金华(供应及回收)原装库存器件!
[以太网IC] VSC7511XMY,VSC8584XKS-14,VSC8584XKS-11,VSC8504XKS-02(供应,求购)
【回收】只需原装器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们!
GMT+8, 2026-10-24 01:44 , Processed in 0.020084 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
