查看: 12175|回复: 0
[供应] 中微半导FOC汽车水泵方案BAT32A237
签到总天数:26天
签到总奖励:127金币
发表于 2024-2-27 11:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
方案概述
中微半导FOC汽车水泵方案基于 Arm Cortex® M0+内核BAT32A237及电机驱动CMSA6164芯片,,支持常用45W-150W汽车水泵,适用汽车发动机散热水泵及电动汽车电池组散热水泵等,效率高,寿命长。
BAT32A237 FOC汽车水泵方案性能特点:
>主芯片BAT32A237可靠性标准参考AEC-Q100 Grade 1级别
>工作电压12V/24V,单电阻、无感FOC控方式
>功率范围≤150W,500~20000 rpm转速范围
>空转、过欠压、过流、过温、相间短路、缺相、堵转保护等
>恒功率控制,转速控制,100%启动成功,运行平稳无抖动
>高扬程大流量,超快保护响应 •高度集成,外围器件精简,支持LN等多种通信
BAT32A237
AEC-Q100 Grade 1,Cortex M0+,128KB Flash,CAN,LIN,24~64pin封装
BAT32A237系列采用高性能的ARM-Cortex M0+的32位RISC内核,主频 48MHz,128KB Flash,12KB SRAM,1.5K Data Flash,集成I2C、SPI、UART、LIN、CAN总线等多种标准接口,集成12BitA/D转换器、温度传感器、8BitD/A转换器、比较器,可编程增益放大器。由于集成事件联动控制器,可实现硬件模块之间的直接连接,无需CPU的干预,比使用中断响应速度更快。
BAT32A237 微控制器系列优秀的可靠性、丰富的集成外围功能以及出色的低功耗性能,这些特点使得可广泛适用于车载产品的开发,如灯、窗、门、车机、无线充、DC/DC车载电源,以及各类传感器等应用。
产品特性
> ARM Cortex M0+内核
> 主频最高48MHz @2.0V-5.5V
> 工作电压:2.0V-5.5V
> 工作温度:-40℃ - 125℃
> 128KB Flash
> 12KB SRAM
> 1.5KB Data Flash
> 多达59个GPIOs
> 硬件乘除法器模块
> 9个16Bit通用定时器
> 1个WDT
> 1个RTC Timer
> 增强型DMA控制器
> 联动控制器
> A/D转换 - 高达16通道的高精度12Bit ADC,1.06Msps
> D/A转换 - 8Bit精度,支持2通道
> 2通道可编程增益增大器,4/8/10/12/14/16/32倍增益可选
> 2通道比较器,输入源及基准电压可选
> 1个I2C标准接口,3-6个简易I2C接口
> 3个UART接口,其中1个接口支持LIN-Bus
> 1个CAN2.0符合ISO 11898中标准的CAN协议
> 异常存储空间访问报错,硬件CRC校验,特殊SFR保护,防止误操作
> 128位唯一ID号
> 符合AEC-Q100 Grade 1标准
> 封装:LQFP64/LQFP48/QFN40/LQFP32/QFN24
中微授权代理,为客户提供技术支持配套  以及相关技术咨询。
如需更多系列型号,欢迎联系咨询。
马先生:19928739654 微信同步
GMT+8, 2026-10-23 01:42 , Processed in 0.021509 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
