查看: 26903|回复: 0
[供应] [CS46L41]CS46L41-CWZR音频放大器 DAC、TPS62135RGXR[TPS62135]降压稳压器 (供求)
签到总天数:887天
签到总奖励:8621金币
发表于 2024-2-27 17:47:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、[CS46L41]CS46L41-CWZR音频放大器 DAC
CS-Pro音频CS46L41 IC是一款带有USB Dongle的DAC芯片,它为车身和动力权衡了一些干燥的技术细节。对于用户来说,这是一个极其健康的选择。
参数
PCM:24位- 384khz
信噪比:125dB/-113dB
功率:70mWx2 32Ω
接口:USB Type-C
封装:WLCSP
2、TPS62135RGXR[TPS62135]降压稳压器:具有 DCS-Control™ 的高精度 3V 至 17V、4A 降压转换器
说明
TPS62135 是基于 DCS-Control™ 拓扑的高效且易于使用的同步降压直流/直流转换器。器件具有 3V 至 17V 的宽输入电压范围,非常适合由多节锂离子电池以及 12V 中间电源轨供电的应用。该器件提供 4A 连续输出电流。TPS62135 可以在轻载时自动进入节能模式,从而可在整个负载范围内保持高效率。因此,该器件非常适合需要联网待机性能的应用,如超低功耗计算机。
应用
• 标准 12V 电源轨
• 符合联网待机要求的 POL
• 由单芯或多芯锂离子电池组成的 POL 电源
• 游戏机、SSD 硬盘
• 移动和嵌入式计算机
特性
• 输出电压精度 ±1%(PWM 模式)
• 输入电压范围:3V 至 17V
• 静态电流 18µA(典型值)
• 输出电压范围为 0.8V 至 12V
• 可调软启动
• 强制 PWM 或 PWM/PFM 操作
• 强制 PWM 操作下具有 2.5MHz 的典型开关频率
• 精密使能输入可实现
– 用户定义的欠压锁定
– 准确排序
• 100% 占空比模式
• 自动效率增强 AEE™
• DCS-Control™ 拓扑
• 可用于有源输出放电
• 可选 HICCUP 过流保护
• 电源正常状态输出
• 采用 3mm x 2mm VQFN 封装
明佳达电子、星际金华(供求)[CS46L41]CS46L41-CWZR音频放大器 DAC、TPS62135RGXR[TPS62135]降压稳压器,货源情况及价格方面具体请联系陈先生qq 1668527835 咨询。
GMT+8, 2026-10-24 05:44 , Processed in 0.030045 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
