查看: 13666|回复: 0
[供应] 供应全新[LQ133T1JW20]13.3英寸液晶模组,STM32F427IIT6概述参数[IC MCU]
签到总天数:887天
签到总奖励:8621金币
发表于 2024-2-28 16:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、[LQ133T1JW20]13.3英寸液晶模组概述:
LQ133T1JW20 采用Oxide TFT-LCD技术的13.3英寸液晶模组,它装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸。
型号:LQ133T1JW20
批号:15+
封装:13.3寸屏
类型:Oxide TFT-LCD, 液晶模组
分辨率:2560(RGB)×1440, Quad-HD, 221PPI
像素布局:RGB垂直条状
显示区域:293.76(W)×165.24(H) mm
外观尺寸:305.35(W)×188.1(H)×2.8(D) mm
可视尺寸:-
表面处理:雾面 (Haze 42%),Hard coating (3H)
亮度(cd/m²):400 (Typ.)
对 比 度:1000 : 1 (Typ.) [透射]
最佳角度:全视角
光学模式:VA,常黑显示,透射式
可视角度:80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10)
响应速度:25 (Typ.)(Tr+Td) ms
颜色数量:16.7M , 99% sRGB
背光类型:WLED , 15K小时 , 含LED驱动器
外观样式:薄屏 (PCBA平直, 厚度≤3.2mm)
适用于:笔记本
刷新频率:60Hz
触摸功能:无触摸
信号系统:eDP (4 Lanes) , eDP1.3 , HBR1 (2.7G/lane) , 端子 , 40 pins
供应电压:3.3V (Typ.)
最大额定:存储温度: -20°C ~ 60 °C
工作温度: 0°C ~ 50 °C
二、STM32F427IIT6 :基于32位ARM® Cortex®-M4, IC MCU 32BIT 2MB FLASH 176LQFP
核心处理器:ARM® Cortex®-M4
内核规格:32 位单核
速度:180MHz
连接能力:CANbus,EBI/EMI,以太网,I2C,IrDA,LINbus,SPI,UART/USART,USB OTG
外设:掉电检测/复位,DMA,I2S,POR,PWM,WDT
I/O 数:140
程序存储容量:2MB(2M x 8)
程序存储器类型:闪存
EEPROM 容量:-
RAM 大小:256K x 8
电压 - 供电 (Vcc/Vdd):1.8V ~ 3.6V
数据转换器:A/D 24x12b; D/A 2x12b
振荡器类型:内部
工作温度:-40°C ~ 85°C(TA)
安装类型:表面贴装型
供应商器件封装:176-LQFP(24x24)
封装/外壳:176-LQFP
基本产品编号:STM32F427
STM32F3系列集成了运行于72 MHz的32位Arm® Cortex®-M4内核(带有FPU和DSP指令)以及丰富的模拟外设,从而降低整体应用成本并简化系统设计,它包括:
• 超快速比较器 (25 ns)
• 具有可编程增益的运算放大器
• 12位DAC
• 超快速12位ADC,每通道每秒5 MSPS(每秒百万次采样),交替模式下可达到每秒18 MSPS
• 精确的16位sigma-delta ADC(21通道)
• 内核耦合存储器SRAM(例行程序加速器)是提高时间关键程序性能所专用的存储器架构,可将性能提升43%
• 144 MHz高级16位脉宽调制定时器(分辨率 < 7 ns),用于控制应用
高分辨率定时器(217 ps),针对供电和温度漂移可进行自补偿
明佳达电子、星际金华大量供应全新[LQ133T1JW20]13.3英寸液晶模组,STM32F427IIT6概述参数[IC MCU],实单价优,如有需要,请联系陈先生qq 1668527835 详谈。
GMT+8, 2026-10-24 04:06 , Processed in 0.057307 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
