查看: 13358|回复: 0
[供应] 提供Wi-Fi 4® 88W8801-B0-NMD2I000,Wi-Fi 6®88Q9098RA1-NYI2A0R1蓝牙解决方案
签到总天数:887天
签到总奖励:8621金币
发表于 2024-3-6 17:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、88W8801-B0-NMD2I000 2.4GHz单频1x1 Wi-Fi 4® (802.11n)解决方案
88W8801是一款高度集成的单频段(2.4 GHz)Wi-Fi 4 1x1片上系统(SoC),专门设计用于支持高吞吐量(HT)数据速率。该设备在单个集成芯片上提供了直接序列扩频(DSSS)和正交频分复用(OFDM)基带调制、介质访问控制器(MAC)、CPU、内存、主机接口和直接转换Wi-Fi射频无线电的综合功能。
在安全性方面,通过多种协议支持802.11i安全标准。对于视频、语音和多媒体应用,支持802.11e服务质量(QoS)。
主机接口包括USB 2.0和SDIO 2.0,用于将Wi-Fi无线电连接到主机处理器。
该设备采用48引脚QFN封装。
特征
• Wi-Fi主要特性
1x1 SISO和HT20操作
802.11e服务质量(QoS)
Thick MAC架构
同时运行
移动AP和STA
Wi-Fi direct和STA
支持WPA/WPA2混合模式和WPA3安全标准
• 主机接口
具有链路电源管理 (LPM)的USB 2.0
SDIO 2.0
• 工作特性
供电电压:1.8V和3.3V
• 工作温度
商用温度:0至70°C
扩展温度:-30至85°C
工业温度:-40至85°C
2、88Q9098RA1-NYI2A0R1 2.4/5GHz双频2x2 Wi-Fi® 6 (802.11ax) + 蓝牙 5.3汽车解决方案 HVQFN148
特性
• 并发双2x2 Wi-Fi操作
IEEE 802.11ax / IEEE 802.11ac
20/40/80MHz通道带宽
零等待DFS
隐式和显式波束赋形技术
• Wi-Fi 6
下行OFDMA和MU-MIMO
上行OFDMA和MU-MIMO
1024 QAM
目标唤醒时间
• 蓝牙
蓝牙Class 1.5和Class 2
1 Mbit/s 和 2 Mbit/s 低功耗蓝牙(LE)
远程低功耗蓝牙
支持AEC-Q100
二级(-40C至 +105C)
三级(-40C至+85C)
• 主接口(Wi-Fi + 蓝牙)
PCIe 2.0 + UART
SDIO 3.0 + SDIO 3.0
SDIO 3.0 + UART
产品概述
88Q9098汽车无线SoC系列是业界首个基于最新IEEE 802.11ax标准的Wi-Fi 6解决方案,支持2x2+2x2并发双Wi-Fi和双模蓝牙 5.3。全新的88Q9098组合解决方案可为汽车提供千兆级性能、卓越的可靠性和增强的安全性,并在提供全面的Wi-Fi 6解决方案方面提升了领导地位。
88Q9098系列规格兼容的无线解决方案包括:
• 88Q9098 - 带有蓝牙5的2x2 + 2x2并发双Wi-Fi(AEC-Q100三级)
• 88Q9098S - 带有蓝牙5的2x2 + 2x2并发双Wi-Fi(AEC-Q100二级)
注:本文部分内容来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除!
深圳市明佳达电子、星际金华提供Wi-Fi 4® 88W8801-B0-NMD2I000,Wi-Fi 6®88Q9098RA1-NYI2A0R1蓝牙解决方案原装芯片(同时也回收库存),如有兴趣,请联系陈先生qq 1668527835 详谈。
GMT+8, 2026-10-24 06:46 , Processed in 0.018273 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
