查看: 12478|回复: 0
[供应] 无线基站3G/4G 信号,DAC38RF86IAAV、DAC38RF83IAAV、DAC38RF90IAAVR数模转换器
签到总天数:887天
签到总奖励:8621金币
发表于 2024-3-30 13:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品简介:
DAC38RF8x 14位PLL数模转换器提供高性能、高带宽和射频采样。该器件能够实现高达3.33GSPS的双通道输入数据速率或高达9GSPS的8位单通道运行状态。提供低功耗JESD204B接口,最多8个通道,最大比特率为12.5Gbps。
这些器件适用于:任意波形发生器、雷达和电子对抗、通信测试设备、直接射频合成,用于DOCSIS 3.0/3.1、微波回传传输。
明佳达电子、星际金华(供应)(回收)DAC38RF86IAAV、DAC38RF83IAAV、DAC38RF90IAAVR数模转换器,如有兴趣,请联系陈先生qq 1668527835 咨询。
1、DAC38RF86IAAV 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 9GHz GSM PLL 数模转换器
位数:14
数模转换器数:2
建立时间:1ns(典型值)
输出类型:电压- 缓冲
差分输出:是
数据接口:JESD204B
参考类型:外部,内部
电压 - 供电,模拟:1.71V ~ 1.89V
电压 - 供电,数字:0.95V ~ 1.05V
INL/DNL (LSB):-
架构:电流源
工作温度:-40°C ~ 85°C
封装/外壳:144-FBGA,FCBGA
供应商器件封装:144-FCBGA(10x10)
2、DAC38RF83IAAV 双通道 14 位 9GSPS 6x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器
位数:14
数模转换器数:2
建立时间:1ns(典型值)
输出类型:电压 - 缓冲
差分输出:是
数据接口:JESD204B
参考类型:外部,内部
INL/DNL (LSB):±4,±3
架构:电流源
工作温度:-40°C ~ 85°C
安装类型:表面贴装型
基本产品编号:DAC38RF83
安装类型:表面贴装型
基本产品编号:DAC38RF86
3、DAC38RF90IAAVR 双通道 14 位 9GSPS 12x-24x 插值 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器
分辨率 :14 bit
采样比 :9 GS/s
通道数量 :2
稳定时间 :1 ns
输出类型 :电压
接口类型 :JESD204B
工作温度 :-40°C ~ 85°C
安装风格 :SMD/SMT
封装 / 箱体 :FCBGA-144
结构 :电压
特点 :超高速
湿度敏感性 :Yes
转换器数量 :2
Pd-功率耗散 :3.779 W
功耗 :3.8 W
参考类型 :外部, 内部
参考电压 :900 mV
SFDR - 无杂散动态范围 :72 dB
关闭 :无
电源电压-最大 :1.89 V
电源电压-最小 :- 1.89 V
注:本文部分内容来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除!
GMT+8, 2026-10-22 19:58 , Processed in 0.017810 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
