查看: 11975|回复: 0
[供应] 高性能、射频 (RF) 合成器LMX2571NJKR、LMX2572RHAR,LMX8410RGZR I/Q 解调器
签到总天数:887天
签到总奖励:8621金币
发表于 2024-4-2 14:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
明佳达电子、星际金华(供应)(回收)高性能、射频 (RF) 合成器LMX2571NJKR、LMX2572RHAR,LMX8410RGZR I/Q 解调器,陈先生qq 1668527835,欢迎咨询,实单价格可详谈!
1、LMX2571NJKR 是一款低功耗、高性能、宽带 PLLatinum 射频 (RF) 合成器,该合成器集成了 Δ-Σ 分数 N PLL、多核压控振荡器 (VCO)、可编程输出分压器以及两个输出缓冲器。
类型:频率合成器(RF)
PLL:带旁路
输入:时钟,晶体
输出:时钟
电路数:1
比率 - 输入:输出:2:2
差分 - 输入:输出:是/无
频率 - 最大值:1.4GHz
分频器/倍频器:是/是
电压 - 供电:3.15V ~ 3.45V
工作温度:-40°C ~ 85°C
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:36-WFQFN 裸露焊盘
供应商器件封装:36-WQFN(6x6)
基本产品编号:LMX2571
2、LMX2572RHAR 是一款低功耗、高性能宽带合成器,可生成从 12.5MHz 到 6.4GHz 之间的任何频率,而无需使用内部倍频器。该 PLL 可提供优异的性能,而 3.3V 单电源中的电流消耗仅为 75mA。
类型:频率合成器(RF)
PLL:带旁路
输入:时钟
输出:-
电路数:1
比率 - 输入:输出:1:2
差分 - 输入:输出:是/是
频率 - 最大值:6.4GHz
分频器/倍频器:是/是
电压 - 供电:3V ~ 3.5V
工作温度:-40°C ~ 85°C(TA)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:40-VFQFN 裸露焊盘
供应商器件封装:40-VQFN(6x6)
基本产品编号:LMX2572
3、LMX8410RGZR 是一款具有集成 LO 和 IF 放大器的高性能宽带(射频输入为 4 至 10GHz)I/Q 解调器。在 IIP3 为 28dBm 而 NF 为 15dB(频率均为 5GHz)的情况下,该器件可提供出色的动态范围,适用于高性能应用中使用 DP83869。
功能:解调器,放大器
LO 频率:4GHz ~ 10GHz
射频频率:4GHz ~ 10GHz
P1dB:12dBm
增益:11dB
噪声系数:19dB
电流 - 供电:650 mA
电压 - 供电:3.15V ~ 3.45V,4.75V ~ 5.25V
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:48-VFQFN 裸露焊盘
供应商器件封装:48-VQFN(7x7)
基本产品编号:LMX8410
GMT+8, 2026-4-4 17:15 , Processed in 0.099844 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCached On.
