查看: 11772|回复: 1
[供应] 器件:BCM957416N4160C,KSZ8463MLI-TR,LAN9514-JZX-TR【供求IC】
签到总天数:85天
签到总奖励:545金币
发表于 2024-4-22 16:59:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
BCM957416N4160C:双端口 10GBASE-T 以太网 PCI Express 3.0 x8 OCP 3.0 小型适配器卡
产品说明:BCM957416N4160C 是一款双端口 10 Gb/s PCI Express 3.0 x8 网络适配器卡,按照开放计算项目 (OCP) 3.0 设计规范设计,外形小巧,带有两个 10GBASE-T 网络连接器。
产品特征:
双端口 10 Gb/s 10GBASE-T 接口:
- 10GBASE-T IEEE 802.3an。
- 1000BASE-T IEEE 802.3ab。
- 10GBASE-T 和 1000BASE-T 上的 EEE。
- 自动检测模式。
- 检测和纠正线对交换(MDI 交叉)、线对偏斜和线对极性。
- 支持下一页的自动协商。
- IEEE 快速重新训练和链路监控。
符合 x8 PCI Express 3.0 标准。
SR-IOV 支持多达 128 个虚拟功能 (VF)。
支持功能级复位 (FLR)。
巨型帧高达 9 KB。
KSZ8463MLI-TR:支持 IEEE 1588 精确时间协议、带 MII 或 RMII 的三端口 10/100 网管型交换机
产品属性:
产品:以太网交换机
标准:10/100BASE-T/TX/FX
收发器数量:3 收发器
数据速率:10 Mb/s、100 Mb/s
电源电压:3.135 V ~ 3.465 V
工作温度:-40°C ~ 85°C
封装/外壳:LQFP-64
安装方式:表面贴装型
产品说明:KSZ8463MLI-TR EtherSynch® 产品系列包括支持 IEEE 1588v2 的以太网交换机,可为各种工业以太网应用提供集成通信和同步功能。KSZ8463 设备采用了 IEEE 1588v2 协议。通过使用基于硬件的时间戳和透明时钟,可实现亚微秒级同步,是关键工业应用中时间同步第 2 层通信的理想解决方案。
LAN9514-JZX-TR:USB 2.0 集线器和 10/100 以太网控制器
产品属性:
协议:以太网
功能:桥,USB 至 以太网
接口:USB
标准:USB 2.0,10/100 Base-T/TX PHY
电压 - 供电:1.8V,3.3V
电流 - 供电:288mA
工作温度:0°C ~ 70°C
封装/外壳:64-VFQFN
供应商器件封装:64-QFN(9x9)
产品说明:LAN9514-JZX-TR 是带 10/100 以太网控制器的高性能高速 USB 2.0 集线器。LAN9514 包含一个集成 USB 2.0 集线器、四个集成下游 USB 2.0 PHY、一个集成上游 USB 2.0 PHY、一个 10/100 以太网 PHY、一个 10/100 以太网控制器、一个 TAP 控制器和一个 EEPROM 控制器。
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件!
【元器件】BCM957416N4160C 以太网网络适配器,KSZ8463MLI-TR 以太网交换机,LAN9514-JZX-TR 以太网控制器(供应,回收)
发表于 2024-4-23 16:01:35 | 显示全部楼层
very good
interesting post
_________________
играть в самолёты бесплатно
GMT+8, 2026-11-22 02:55 , Processed in 0.027290 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
