查看: 5404|回复: 0
[供应] TPSM843820MSITR【同步降压转换器】TPSM843320MSITR,FF1800R23IE7P【IGBT 模块】
签到总天数:85天
签到总奖励:545金币
发表于 2024-7-10 10:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
明佳达电子,星际金华【供应】【回收】原装库存器件:TPSM843820MSITR【同步降压转换器】TPSM843320MSITR,FF1800R23IE7P【IGBT 模块】,有兴趣的朋友,欢迎随时联络我们!
TPSM843820MSITR:8A 高效、小巧、灵活的同步降压型 DC-DC 转换器
型号:TPSM843820MSITR
封装:15-uSIP
类型:同步降压转换器
一、描述:
TPSM843820MSITR 是 8A 同步 SWIFT™ 降压转换器 MicroSiP™ 电源模块,在扩展温度范围内具有集成电感器和内部补偿高级电流模式控制功能。该模块的输入电压最高可达 18V,频率固定,可由系统设计人员通过电阻调整。
二、产品属性:
类型:非隔离 PoL 模块
输出数量:1
电压 - 输入(最小值):4V
电压 - 输入(最大):18V
电压 - 输出 1:0.5 ~ 1.8V
电流 - 输出(最大值):8A
功率(瓦):14 W
特点:可调输出
工作温度:-55°C ~ 125°C
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:15-uSIP(3.5x3.5)
TPSM843320MSITR:4V 至 18V 输入、3A 同步降压型 DC-DC 转换器
型号:TPSM843320MSITR
封装:15-uSIP
类型:同步降压转换器
一、描述:
TPSM843320MSITR 是一款高效、小巧、灵活的同步降压型 DC-DC 转换器,采用 MicroSiP 电源模块封装,易于使用。TPSM843320E 模块采用内部补偿、固定频率高级电流模式控制。该器件能够在高达 2.2MHz 的开关频率下提供高效率。固定频率控制器的工作频率为 500kHz 至 2.2MHz,并可通过 SYNC 引脚与外部时钟同步。
二、产品属性:
类型:非隔离 PoL 模块
输出数:1
电压 - 输入(最小值):4V
电压 - 输入(最大值)18V
电压 - 输出 1:0.5 ~ 5.5V
电流 - 输出(最大值):3A
功率 (W):15 W
特性:可调输出
工作温度:-55°C ~ 125°C
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:15-PowerLFQFN 模块
供应商器件封装:15-uSIP(3.5x3.5)
FF1800R23IE7P:PrimePACK™3+ B-series IGBT 模块
型号:FF1800R23IE7P
封装:模块
类型:IGBT 模块
一、描述:
FF1800R23IE7P 是PrimePACK™3+ B-series 模块,采用第七代沟槽栅/场终止IGBT7 和第七代发射极控制二极管,带有温度检测 NTC 和预涂导热介质。
二、产品特性:
电气特性
- VCES = 2300 V
- IC nom = 1800 A / ICRM = 3600 A
- 沟槽栅 IGBT7
- Tvj op = 150°C
- 过载操作达 175°C
- 低 VCEsat
- 低开关损耗
- 高电流密度
- 低电感设计
机械特性
- 封装的 CTI > 400
- 高爬电距离和电气间隙
- 高功率密度
- 预涂导热介质
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件:TPSM843820MSITR【同步降压转换器】TPSM843320MSITR,FF1800R23IE7P【IGBT 模块】。
【回收】只需原装库存器件,须有原厂外包装标签,有库存的朋友,欢迎随时联络我们
GMT+8, 2026-11-22 02:55 , Processed in 0.023575 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
