查看: 10487|回复: 0
[供应] 供求以太网IC:VSC8512XJG-03,VSC7428XJG-02,KSZ8765CLXIC,88E1112-C2-NNC1C000
签到总天数:85天
签到总奖励:545金币
发表于 2024-5-10 14:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件!
【以太网】VSC8512XJG-03 以太网收发器,VSC7428XJG-02【以太网交换机】KSZ8765CLXIC,88E1112-C2-NNC1C000 千兆以太网收发器(供应,回收)
一、VSC8512XJG-03:12端口 GbE Cu PHY 以太网收发器,带 4 个双介质端口
型号:VSC8512XJG-03
封装:BGA-672
类型:以太网收发器
产品说明:VSC8512XJG-03 采用单一封装的 12 端口千兆以太网 (GE) 铜缆 PHY 解决方案。VSC8512 采用最新的 QSGMII MAC 接口,减少了到 MAC、交换机或 ASIC 芯片的 PCB 路由。
产品属性:
功能:以太网
电路数:1
电压 - 供电:1V
标准:10/100/1GBASE-T
数据速率:10 Mb/s, 100 Mb/s, 1 Gb/s
接口类型:QSGMII, SerDes, SGMII
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:672-BGA
供应商器件封装:672-HSBGA(27x27)
二、VSC7428XJG-02:带 8 Cu PHY 的 11端口运营商以太网交换机
型号:VSC7428XJG-02
封装:BGA-672
类型:以太网交换机
产品说明:VSC7428XJG-02 是集成的 11 端口以太网交换机,单个封装中包含 SGMII 端口、铜 PHY 和嵌入式 CPU。该设备支持 SGMII 端口、铜 PHY 和 SGMII 上行链路端口的组合。其中一个 SGMII 端口可专用于 CPU,用于数据包的插入和提取。
产品属性:
功能:以太网开关
接口:串行
电路数:11
电压 - 供电:1.2V
标准:100BASE-FX, 1GBASE-X
接口类型:2-Wire, JTAG, MIIM, SIO, SPI, UART
工作温度:-40°C ~ 125°C
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:672-BGA
三、KSZ8765CLXIC:支持光纤的 5 端口 10/100 网管型以太网交换机
型号:KSZ8765CLXIC
封装:LQFP-80
类型:以太网交换机
产品说明:KSZ8765CLXIC 是一款高度集成的二层网管型五端口交换机,具有多种功能,旨在降低整体系统成本。它适用于需要四个 10/100Mbps 铜缆端口和一个 10/100/1000Mbps 千兆上行链路端口的成本敏感型应用。
产品属性:
协议:以太网
功能:开关
接口:MII,RMII
标准:10/100 Base-FX/T/TX PHY
电压 - 供电:3.3V
工作温度:-40°C ~ 85°C
封装/外壳:80-LQFP(10x10)
四、88E1112-C2-NNC1C000:10/100/1000 千兆以太网收发器,带自动媒体检测功能
型号:88E1112-C2-NNC1C000
封装:QFN-64
类型:千兆以太网收发器
产品说明:88E1112-C2-NNC1C000 千兆以太网 (GbE) 收发器是完全符合 IEEE 802.3 标准的物理层设备,适用于以太网 1000BASE-T、100BASE-TX 和 10BASE-T 应用,在 SFP 应用中还具有 1000BASE-X 和 100BASE-FX 的附加功能
产品特征:
支持 SGMII/SERDES MAC 端
使用相同的 PHY,支持光纤应用的自动媒体
支持 SFP 模块
- 铜缆和光纤 SFP 模块
- 支持嵌入铜 SFP 模块
可切换至 1.25GHz 或 125MHz 的附加集成 SERDES
高级诊断功能
- Marvell VCT
- 集成 CRC 错误检查器、数据包计数器和发生器
小型 64 引脚 QFN 封装
GMT+8, 2026-10-24 04:57 , Processed in 0.019945 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
