查看: 9085|回复: 0
[供应] 供求IC:TJA1101BHN/0Z,YT8011AN【以太网IC】BCM89500BBQLEG,VSC7424XJG-02
签到总天数:85天
签到总奖励:545金币
发表于 2024-5-16 14:22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、TJA1101BHN/0Z:符合IEEE 100BASE-T1的汽车以太网PHY收发器
型号:TJA1101BHN/0Z
封装:HVQFN-36
类型:以太网PHY收发器
产品说明:TJA1101BHN/0Z 是符合IEEE 100BASE-T1标准的单端口汽车以太网PHY收发器,优化用于各类汽车应用。
产品属性:
类型:收发器
协议:以太网
驱动器/接收器数:1/1
双工:全,半
接收器滞后:500 mV
数据速率:100Mbps
电压 - 供电:1.745V ~ 1.95V,3.1V ~ 3.5V
工作温度:-40°C ~ 125°C(TA)
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:36-HVQFN(6x6)
二、YT8011AN:单口车载千兆以太网物理层收发器片
型号:YT8011AN
封装:QFN-48
类型:千兆以太网PHY收发器
产品说明:YT8011AN 是一款车载千兆单对以太网物理层收发器,支持在非屏蔽双绞线(UTP)上运行。收发器符合 IEEE 802.3bw 和 IEEE 802.3bp 标准定义的 100/1000BASE-T1 的以太网物理层部分,包括自动协商、链路同步和 OAM 功能。
产品特征:
1000BASE-T1 IEEE 802.3bp 标准
100BASE-T1 IEEE 802.3bw 标准
RGMII MAC 1.8/2.5/3.3V IO 接口
SGMII MAC 接口
AEC-Q100 车规级 Grade 1 (-40 °C to +125 °C)
封裝 QFN48, 7x7 mm
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件!
【以太网IC】TJA1101BHN/0Z【以太网PHY收发器】YT8011AN,BCM89500BBQLEG【以太网交换机】VSC7424XJG-02(供应,回收)
三、BCM89500BBQLEG:带有四个集成PHY的七端口汽车以太网交换机
型号:BCM89500BBQLEG
封装:BGA
类型:以太网交换机
产品说明:BCM89500BBQLEG是七端口汽车以太网交换机,带四个集成PHY。
产品特征:
增强型架构支持在非屏蔽单对双绞线上以线速性能进行非阻塞、线速数据传输,适用于所有名气大小的数据传输
集成交换机内核配备集成 ARM® Cortex™ R4 处理器和专用片上 SRAM,用于发送和接收帧
处理器子系统能够支持定时堆栈和 AVB 桥接支持功能
支持深度睡眠和超低功耗模式,可在不活动期间将功耗降至零
四、VSC7424XJG-02:10 端口网管型 L2 千兆以太网交换机,带 8 个 Cu PHY
型号:VSC7424XJG-02
封装:BGA-672
类型:千兆以太网 (GE) 交换机
产品说明:VSC7424XJG-02 是完全集成的 10 端口千兆以太网 (GE) 交换机,在单个封装中集成了 8 个铜缆 PHY。VSC7424 包含一个功能强大的 416 MHz CPU,可对交换机进行全面管理。
产品属性:
功能:以太网开关
接口:串行
电路数:1
电压 - 供电:1V
标准:100BASE-FX,1GBASE-X
数据速率:10 Mb/s,100 Mb/s,1 Gb/s
接口类型:2-Wire,JTAG,MIIM,SIO,SPI,UART
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:672-BGA
供应商器件封装:672-HSBGA(27x27)
GMT+8, 2026-10-24 04:56 , Processed in 0.041450 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
