查看: 8319|回复: 0
[供应] CS8406国产替代DP7406数字音频发射芯片I2S转S/PDIF/AES同轴输出芯片
签到总天数:54天
签到总奖励:558金币
发表于 2024-6-5 10:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • DP7406简介
     DP7406是192K 数字音频发送器芯片,支持 EIAJ CP1201、IEC-60958、AES3、S/PDIF 等音频格式。将接收到数字音频信号进行复用及编码后,以 SPI 或者 I2C 等 3 线串口数据格式发送给接口单片机,通道状态和用户数据存储在管脚的缓冲器中,无需外部缓冲器也可做数据块更新。
     DP7406 还具有极低抖动时钟恢复机制,可从输入音频流生成非常干净的恢复时钟,凭借其 200ps 的极低抖动性能,已成为行业领先的 192 kHz 数字音频发送器;片上还集成了低偏差的差分驱动器,允许长距离的电缆或光纤线进行音频信号传输。
     DP7406 采用TSSOP28封装外形,是I2S转S/PDIF数字音频/视频发送器、多媒体扬声器、数字调音台、汽车音响系统和机顶盒等消费类和专业应用的理想之选。
DP7306结构框图
DP7406主要特性
DP7406国产替代CS8406,软硬件兼容
◆ 支持 EIAJ CP1201、IEC-60958、AES3、S/PDIF
◆ 灵活的 3 线串行音频接口
◆ 32K 到192KHz 的帧速率
◆ 支持差分和单端输入
◆ 支持通道状态和用户比特数据块更新
◆ 支持 SPI 和 I2C 通讯接口协议
◆ 独立工作模式,无需单片机也可使用
192K 数字音频应用
 采样率192khz,能将192,000hz以下的频率都录下来,而且对声波每秒连续采样192,000次。在回放的时候,这192,000个采样点按顺序播放,从而还原原来的声音。
 过采样技术除了能让很微观的角度上让声音更连续以外,在对声音进行一些特殊处理时,更不容易失真/出现杂音。
 48k的采样率和192k的采样率也许在正常播放的时候区别不大,但是在做一些声音处理,尤其是降音高的时候,声音就会有很大的区别。
GMT+8, 2026-10-24 04:29 , Processed in 0.023393 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
