查看: 8685|回复: 0
[供应] CS4344国产替代芯片DP7344模数转换DAC音频芯片
签到总天数:54天
签到总奖励:558金币
发表于 2024-6-5 10:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
DAC模数转换芯片DP7344简介
DP7344是完整的2通道输出数模转换芯片, 内含插值滤波器、Multi-Bit 数模转换器、输出模拟滤波器,并支持大部分的音频数据格式。基于一个带线性模拟低通滤波器的四阶 Multi-BitΔ∑调制器,自动检测信号频率和主时钟频率,在 2KHz 和 200KHz 之间自动调节采样率。
DP7344含有数字去加重模块,可以工作在3.3V和5V下。
结构框图
  • 主要特性
    DP7344 PIN对PIN软硬件兼容替代CS4344
    ◆ Muti-BitΔ∑调制器,24 位 D/A 转换
    ◆ 工作电压:3.3V或5V
    ◆ 自动检测最大到192KHz 的采样频率
    ◆ 105dB 动态范围
    ◆ -90dB 总谐波失真+信噪比
    ◆ 低时钟抖动敏感度,线性滤波输出
    ◆ 片上数字去加重,支持所有标准音频接口
    ◆ TSSOP10 封装形式
    参考应用原理图
参考原理图
  • 应用领域
    ◆ 汽车音响、数字音频音响
GMT+8, 2026-10-24 04:28 , Processed in 0.026094 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
