查看: 8528|回复: 0
[供应] 【以太网IC】VSC8504XKS-05,KSZ8061RNBW,LAN9252I/ML,YT8521SH-CA(供应及回收)
签到总天数:85天
签到总奖励:545金币
发表于 2024-6-5 15:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件!
【IC器件】VSC8504XKS-05,KSZ8061RNBW,LAN9252I/ML,YT8521SH-CA【以太网IC】(供应,回收)
VSC8504XKS-05:四端口 10/100/1000BASE-T 同步以太网 PHY 收发器
一、描述:
VSC8504XKS-05 是一款低功耗四端口千兆以太网收发器,具有四个 SerDes 接口,可实现四端口双介质功能。它还包括一个集成的四端口双线串行多路复用器 (MUX),用于控制 SFP 或 PoE 模块。
型号:VSC8504XKS-05
封装:PBGA-256
类型:以太网 PHY 收发器
二、产品属性:
标准:10/1GBASE-T、100BASE-FX、1GBASE-X
收发器数量: 4 个收发器
数据速率:10 Mb/s、100 Mb/s 10 Mb/s、100 Mb/s、1 Gb/s
接口类型        QSGMII、SGMII
三、产品特性:
- EcoEthernet 绿色节能技术
- 支持 IEEE 802.3az 节能以太网 (EEE)
- QSGMII MAC 接口
KSZ8061RNBW:10BASE-T/100BASE-TX 以太网物理层收发器
一、描述:
KSZ8061RNBW 是一款单芯片 10BASE-T/100BASE-TX 以太网物理层收发器,用于通过非屏蔽双绞线 (UTP) 传输和接收数据。它提供媒体独立接口 (MII),可与符合 MII 标准的以太网 MAC 处理器和交换机直接连接。
型号:KSZ8061RNBW
封装:VQFN-32
类型:以太网PHY收发器
二、产品亮点:
- 单芯片以太网物理层收发器 (PHY)
- Quiet-Wire® 技术可降低线路辐射并增强抗扰性
- 超深度睡眠待机模式
三、产品功能:
- Quiet-Wire 可编程 EMI 滤波器
- MII 接口,带用于寄存器配置的 MDC/MDIO 管理接口
- 用于差分对的片上终端电阻器
- LinkMD®+ 接收信号质量指示器
- 快速启动和链接
- 超深度睡眠待机模式: 激活 CPU 或信号检测
- 用于诊断的环回模式
- 可编程中断输出
LAN9252I/ML:带集成以太网 PHY 的 2/3 端口 EtherCAT® 子设备控制器
一、描述:
LAN9252I/ML 是带有双集成以太网 PHY 的 2/3 端口 EtherCAT 设备控制器 (ESC),每个以太网 PHY 都包含一个全双工 100BASE-TX 收发器,支持 100Mbps (100BASE-TX) 操作。LAN9252 支持 HP Auto-MDIX,允许使用直接连接或交叉 LAN 电缆。通过外部光纤收发器支持 100BASE-FX。
型号:LAN9252I/ML
封装:QFN-64
类型:以太网控制器
二、产品亮点:
- 2/3 端口 EtherCAT 子设备控制器,带 3 个现场总线内存管理单元 (FMMU) 和 4 个同步管理器
- 可与大多数 8/16 位嵌入式控制器和带有 8/16 位总线的 32 位嵌入式控制器连接
- 带 HP Auto-MDIX 的集成以太网 PHY
- 支持局域网唤醒(WoL)
- 低功耗模式允许系统进入睡眠模式,直至主设备寻址
- 支持电缆诊断
- 1.8V 至 3.3V 可变电压输入/输出
- 集成 1.2V 稳压器,可实现单路 3.3V 操作
YT8521SH-CA:单端口千兆以太网物理层收发器
一、描述:YT8521SH-CA 是一款高度集成的以太网收发器,符合 10BASE Te、100BASE-TX 和 1000BASE-T IEEE 802.3 标准。该器件支持多种 RGMII 信号电压,包括 3.3V、2.5V 和 1.8V。YT8521S 还支持可配置为 SGMII、1000BASE-X 或 100BASE-FX 的SerDes 接口。
型号:YT8521SH-CA
封装:QFN-48
类型:千兆以太网PHY收发器
二、产品特征:
符合 IEEE 802.3 1000Base-T, 100BaseTX, 10Base-Te
多种工作模式: RGMII/SGMII 转电口,RGMII转光口或SGMII, RGMII转电或光口(自动模式), 电口转光口
RGMII/SGMII MAC 接口
内置1.2V开关电源
同步以太时钟输出
封裝 QFN48, 6x6 mm
GMT+8, 2026-10-24 04:28 , Processed in 0.015457 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
