查看: 7920|回复: 0
[供应] 【供求】OPA2990IDGKR / TLV9161IDBVR【运算放大器】,FDH055N15A【MOSFET 晶体管】
签到总天数:85天
签到总奖励:545金币
发表于 2024-6-8 14:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
OPA2990IDGKR:双通道 40V、1.1MHz、低功耗运算放大器
型号:OPA2990IDGKR
封装:VSSOP-8
类型:运算放大器
1、描述:
OPA2990IDGKR 是高压(40 V)轨至轨输入/输出通用运算放大器,具有出色的直流精度和交流性能,包括轨至轨输入/输出、低偏移(±300 µV,典型值)和低偏移漂移(±0.6 µV/°C,典型值)。
2、产品属性:
通道数量:2 通道
GBP-增益带宽产品:1.1 MHz
SR - 转换速率:4.5 V/us
Vos - 输入偏置电压:300 uV
Ib - 输入偏流:10 pA
电源电压-最大:40 V
电源电压-最小:2.7 V
工作电源电流:120 uA
每个通道的输出电流:80 mA
CMRR - 共模抑制比:115 dB
en - 输入电压噪声密度:30 nV/sqrt Hz
封装 / 箱体:VSSOP-8
安装风格:SMD/SMT
In—输入噪声电流密度:2 fA/sqrt Hz
输入类型:轨至轨
Ios - 输入偏置电流:5 pA
TLV9161IDBVR:单路、16V、11MHz、轨到轨输入/输出、低失调电压、低噪声运算放大器
型号:TLV9161IDBVR
封装:SOT-23-5
类型:运算放大器
1、描述:
TLV9161IDBVR 是16V、11MHz、轨到轨输入/输出、低失调电压、低噪声运算放大器,该器件具有出色的直流精度和交流性能,包括轨到轨输入/输出、低失调电压(典型值为 ±210µV)、低温漂(典型值为 ±0.25µV/°C)和低噪声(1kHz 时为 6.8nV/√Hz,10kHz 时为 4.2nV/√Hz)。
2、产品特征:
低失调电压:±210µV
低失调电压漂移:±0.25µV/°C
低噪声:1kHz 时为 6.8nV/√Hz,宽带为 4.2nV/√Hz
高共模抑制:110dB
低偏置电流:±10pA
轨至轨输入和输出
支持多路复用器/比较器的输入
高带宽:11MHz GBW,单位增益稳定
高压摆率:33V/µs
低静态电流:每个放大器 2.4mA
宽电源电压:±1.35V 至 ±8V,2.7V 至 16V
强大的 EMIRR 性能
FDH055N15A:150V N-通道功率沟槽 MOSFET 晶体管
型号:FDH055N15A
封装:TO-247-3
类型:MOSFET 晶体管
FDH055N15A - 产品特征:
RDS(on) = 4.8mΩ (典型值)@ VGS = 10V,ID = 120A
快速开关速度
低栅极电荷,QG = 92nC (典型值)
高性能沟槽技术,实现极低 RDS(on)
高功率和电流处理能力
深圳市明佳达电子,星际金华长期(供应及回收)原装库存器件!
【电子器件】OPA2990IDGKR / TLV9161IDBVR【运算放大器】,FDH055N15A【MOSFET 晶体管】(供应,回收)
GMT+8, 2026-5-7 17:07 , Processed in 0.071726 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCached On.
