查看: 1772|回复: 0
[其他] 国产DP1363F替代CLRC663非接触式读写器芯片
发表于 2024-9-10 16:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
*DP1363F是高度集成的收发器芯片,用于13.56Mhz的非接触式通讯。
*DP1363F收发器DP1363F支持下列操作模式
[size=0.8]• 兼容替代CLRC663/RC663
[size=0.8]• 读写模式支持 ISO/IEC 14443A/MIFARE
[size=0.8]• 读写模式支持 SO/IEC 14443IB
[size=0.8]• JIS X 6319-4 读写模式支持(等效于FeliCa1方案)
[size=0.8]• 相应于 ISO/IEC 18092 的被动发起方模式
[size=0.8]• 读写模式支持 ISO/IEC 15693 (识读距离可达1M+)
[size=0.8]• 读写模式支持 ICODE EPC UID/EPC OTP
[size=0.8]• 读写模式支持 ISO/IEC 18000-3 mode 3/ EPC Class-1 HF
[size=0.8]DP1363F芯片特性
[size=0.8]• 高射频输出功率的前端IC,传输速度高达848 kbit/s
[size=0.8]• 支持ISO/IEC 14443A/MIFARE,ISO/IEC 14443B和FeliCa
[size=0.8]• 相符于ISO/IEC 18092的P2P被动发起方模式
[size=0.8]• 支持ISO/IEC 15693,ICODE EPC UID和ISO/IEC 18000-3模式3/ EPC Class-1 HF
[size=0.8]• 以读写模式支持MIFARE经典加密
[size=0.8]• 低功耗卡片检测
[size=0.8]• 符合“EMV非接触式协议规范V2.0.1“所要求的发射功率
[size=0.8]• 天线连接仅需用用最少量的外部元件
[size=0.8]• 支持的主机接口:
[size=0.8]– SPI高达10 Mbit/s
[size=0.8]– I2C总线接口,高速模式可达400 kBd,超高速模式则可高达1000 kBd
[size=0.8]– RS232串行UART,最高至1228.8 kBd,电压水平由引脚电源电压决定
[size=0.8]• 独立 I2C总线接口用于连接安全访问模块(SAM)
[size=0.8]– 512字节大小的FIFO缓冲器提供最高通信性能
[size=0.8]– 灵活和高效的省电模式,包括断电模式,待机模式和低功耗卡片检测
[size=0.8]• 由27.12 MHz晶振源通过集成的PLL产生系统时钟,从而节省成本
[size=0.8]• 3.3V 至 5V 的电源
[size=0.8]• 多达8个可自由编程的输入/输出引脚
[size=0.8]• 与ISO/IEC 14443A/MIFARE卡的读写通信模式典型操作距离可达12厘米,取决于天线的尺寸和调谐
[size=0.8]◆ 工业控制◆ 智慧城市◆ POS终端◆ 智能家居◆ 游戏设备◆ 门禁读卡器
GMT+8, 2025-9-4 03:34 , Processed in 0.532036 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.
