查看: 3630|回复: 0
[供应] PHY6252 国产低功耗蓝牙5.2 SOC芯片 智能手环/智能家居方案 智能照明
发表于 2024-9-29 15:27:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用领域
智能穿戴设备  智能家居
智能照明      智能电表
医疗健康      智能楼宇
智慧工业      遥控器等
SSOP24
PHY6252是一款支持BLE 5.2功能的系统级芯片(SoC),集成了低功耗的高性能多模射频收发机,搭载32位高性能低功耗处理器,提供64K retention SRAM、可选512/256K Flash、96KB ROM以及256bit efuse,支持基于BLE的安全架构、应用和OTA在线升级。此外,芯片串行外设IO和集成的应用程序IP还能够让客户以最小的BOM成本开发自己的产品。
高性能多模射频收发机
通过硬件模块的充分复用以最低代价实现多模数字收发机。发射机最大发射功率达到10dBm;BLE 1Mbps速率下接收机灵敏度达到-99dBm,链路射频预算109dB@1Mbps;0dBm时收发功耗8.6/8mA(TX/RX)。此外创新了无需调制系数估计的相干解调(Coherent Demodulation),提供3dB的解调增益,将通信距离和抗干扰能力提高了数倍。
低功耗芯片设计
采用高效率片上电源管理、低功耗射频前端、低功耗时钟产生架构、振荡器快速启动技术等电路技术,实现低峰值功耗、低平均功耗和低休眠功耗,保证电力供应场景中设备的低功耗性能。
超低BOM成本
PHY6252拥有超高集成度,最小系统仅需1个16MHz晶振和1个常规电容,不需要额外的射频器件和功率电感,大大降低了整体物料成本。
多样化的应用领域
智能穿戴设备、智能家居、智能照明、智能电表、自拍器、防丢器、遥控器、手机外设、电子价签、蓝牙信标、医疗健康、智能楼宇、智慧工业。
主要特性
• 高性能低功耗 32 位处理器
• 存储
512/256KB SPI NOR 闪存
64KB SRAM, 睡眠模式下的所有可编程保留
具有 8KB Cache RAM 的 4 路指令高速缓存
96KB ROM
256位熔断器
• 19 个通用 I/O 引脚
关闭/睡眠模式下的 GPIO 状态保持
可配置为串行接口和可编程 IO MUX 功能映射
所有引脚都可以配置为唤醒
所有引脚可触发中断
3 正交解码器(QDEC)
6通道PWM
2通道PDM/I2C/SPI/UART
4 通道 DMA
• 带麦克风偏置的 DMIC/AMIC
• 具有低噪声语音 PGA 的 5 通道 12 位 ADC
• 6通道32位定时器,1个看门狗定时器
• 实时计数器 (RTC)
• 电源、时钟复位控制器
• 弹性的电源管理
工作电压范围 1.8V 至 3.6V
电池监视器
• RC 振荡器硬件校准
内部高/低频RC osc
用于 RTC 的 32KHz RC osc,精度为 +/-500ppm
用于 HCLK 的 32MHz RC osc,精度为 3%
• 高速吞吐量
支持BLE 2Mbps协议
支持数据长度扩展
吞吐量高达 1.6Mbps(DLE+2Mbps)
• BLE 5.2 功能
• AoA/AoD 测向
• 支持 SIG-Mesh 多特征
• 2.4 GHz 收发器
蓝牙5.2
• 工作温度: -40 ℃~85℃
• RoHS 封装:SSOP24
GMT+8, 2026-10-24 02:18 , Processed in 0.020026 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
