IN612L 超低功耗的射频和系统设计、多模式协作协议栈(蓝牙5和软件无线电)以及简易的编程工具支持。主要特性 • 多模协同通信协议栈 - 低功耗 蓝牙 5.0 - 完全符合低功耗 蓝牙 5 规格 - 高数据速率支持最高 2Mbps - 远距离支持(125Kbps/500Kbps)。 - 扩展广播模式支持 - SDR(软件定义无线电,用户定义) - 灵活的 Rx/Tx 启用控制 - 为低功率设计的事件触发模式 - 真正的双向通讯 - 与低功耗蓝牙 5 协议同时并行操作 典型应用 • 无线 IoT 物联网应用 - 蓝牙网关 - 智能家居,智能灯 - 工业物联网 IoT - 穿戴,玩具 - 资产管理 - 智能零售 • 智能健康,医疗 射频 RF - 2.4GHz ISM 波段射频收发器 - 接收灵敏度–104.5 dBm @ 125Kbps - 接收灵敏度 –94.5 dBm @ 2Mbps - 0dBm 发射输出峰值电流, 4.1mA, 发射功率高达 +3.5 dBm - 接收峰值电流 5mA - MedRadio 频段支持 (2360MHz~2400MHz) • 电源管理 - 内置 DCDC 转换器 - 1.8 - 3.6V 输入
