查看: 3630|回复: 0
[供应] KOF01中微低功耗70uA1.8V
签到总天数:27天
签到总奖励:172金币
发表于 2024-9-30 16:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
中微KOF01描述
简介
超低功耗KOF01采用高性能的ARM®Cortex®-M0+的32位微控制器,最高可工作于64MHz,采用高速的嵌
入式闪存(SRAM最大6KB,程序/数据闪存最大32KB)。
本产品集成I2C、SPI、UART多种标准接口。集成12bitA/D
转换器、数模转换器DAC、可编程增益放大器PGA、模拟比较器ACMP、温度传感器。
其中12bitA/D转换器可以于采集外部传感器信号,降低系统设计成本。芯片内集成的温度传感器则可实现对外部环境温度实时监控。
集成看门狗定时器、通用定时器Timer0/1、通用定时器单元Timer4、12位间隔定时器LSI_Timer,可以满足不同条
件下的时钟需求。
此外,还集成了捕获/比较/脉冲调制单元,除法与开方单元,增强型PWM模块。
KOF01还具有出色的低功耗性能,支持睡眠和深度睡眠两种低功耗模式,设计灵活。其运行功耗为70uA/MHz@64MHz,在部分掉电的深度睡眠模式下功耗仅10uA。
KOF01微控制器可适用高速风筒控制、电动工具控制等。
功能
提供样品,技术支持
有需要就私信我吧
超低功耗工作环境
  • 电源电压范围:1.8V 到 5.5V
  • 温度范围:-40℃到 105℃
  • 低功耗模式:睡眠模式,深度睡眠模式
  • 运行功耗:70uA/MHz@64MHz
  • 深度睡眠模式下功耗:80uA
  • 部分掉电的深度睡眠模式下功耗:5uA
    ◆ 内核
  • ARM®32-bitCortex®-M0+ CPU
  • 工作频率:32KHz~64MHz
    ◆ 32 位硬件除法与开方单元(DIVSQRT)
  • 除法支持有/无符号运算
    ◆ 存储器
  • 32KB Flash 存储器,程序与数据存储共享
  • 1KB 专用数据 Flash 存储器
  • 6KB SRAM 存储器
    ◆ 电源和复位管理
  • 内置上电复位(POR)电路
  • 内置电压检测(LVD)电路(门限电压可设)
    ◆ 时钟管理
  • 内 置 高 速 发 振 器 , 精 度 ( ±1% ),可提供
    2MHz~64MHz 系统时钟及外围模块动作时钟
  • 内置 15KHz 低速振荡器
    ◆ 捕捉/比较/脉宽调制模块(CCP0/1)
  • 支持 4 通道同时捕捉可连接到霍尔传感器接口
    ◆ 增强型 PWM(EPWM)
  • 6 路通道通道
  • 支持独立/互补/同步/成组输出模式
  • 支持边沿对齐和中心对齐模式
  • 支持单次/连续加载更新模式
  • 支持互补模式插入死区延时
  • 支持掩码及掩码预设
  • 支持霍尔传感器接口
  • 支持硬件刹车及恢复功能
    ◆ 串行两线调试器(SWD)
    ◆ GPIO
  • 最多可达 23 个 GPIO,支持数字功能分配
  • 大部分 GPIO 支持上/下拉电阻功能
    ◆ 丰富的定时器资源
  • 16 位定时器:4 通道
  • 12 位间隔定时器:1 个
  • 看门狗定时器(WDT):1 个
  • 32/16 位通用定时器:2 个
  • SysTick 定时器:1 个
    ◆ 丰富的灵活接口
  • UART:1 通道
  • SSP/SPI:1 通道(支持 4~ 16bit)
  • 标准 I
    2C:1 通道
    ◆ 高精度 12 位 ADC
  • 多达 24 路模拟通道
  • 每个转换通道有独立的结果寄存器
  • 支持单次/连续模式
  • 1 个转换结果比较器,可产生中断
  • 参考电压可选:VDD/4.2V/3.6V
    ◆ 模数转换器(DAC)
  • 模拟输入电压参考可选:VDD/4.2V/3.6V
  • 输出电压多级可选
    ◆ 可编程增益放大器(PGA0/1/2)
  • 正端多路可选
  • 内部增益可选择:1~15 倍
  • 支持伪差分结构,反馈地可选择从外部端口接入
  • 输出方式可选
    ◆ 模拟比较器(ACMP0/1)
  • 正端多路可选
  • 负端可选端口输入与内部参考电压
  • 支持迟滞电压选择:10mV/20mV/60mV
  • 支持比较器输出触发 EPWM 刹车
    ◆ ADCLDO
  • 可向 DAC/ADC/PGA0/PGA1/PGA2 模块提供参
    考电压
    ◆ 安全功能
  • 符合 IEC/UL60730 相关标准
  • 异常存储空间访问报错
  • 支持硬件 CRC 校验
  • 支持重要 SFR 保护,防止误操作
  • 128 位唯一 ID
    联系方式
    芯美力科技/中科微
    可询价以及产品方案交流
    邮箱:sales25@xmlkj.cn
    电话:19928739245
    QQ:3204716840
GMT+8, 2026-10-23 22:40 , Processed in 0.053711 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
