查看: 557|回复: 0
[供应] IU5516具备直通跟随模式,DFN2X2_6L封装,低功耗3μA,1M@2.0A降压稳压器
签到总奖励:97金币
发表于 2025-3-2 20:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
IU5516T是一款由基准电压源、振荡电路、比较器、PWM/PFM控制电路等构成的CMOS降压DC/DC调整器。利用PWM/PFM自动切换控制电路达到可调占空比,具有全输入电压范围(2.0~5.5V)内的低纹波、高效率和大输出电流等特点。当VIN-VouT(设置)<0.1V时,直至VIN小于设置的VouT值,此时IU5516T进入直通模式,VouT输出值跟随VIN值。
IU5516T内置功率MOSFET,使用过压、过流、过热、短路等诸多保护电路,在超过控制值时会自动断开,以保护芯片。IU5516T采用了纤小的DFN2X2_6L封装,最低可达到小于3μA漏电,最适合在移动设备的电源内部使用。
高效率:最大效率可达到95%
最大电流输出能力:2.0A
低功耗,静态电流小于:3μA
工作电压范围:2.0~5.5V
基准电压0.6V
输出纹波:≤+0.4%
低压操作,可达100%占空比
当VIN-VoUT(设置)<0.1V以内,进入直通跟随模式
PWM/PFM自动切换占空比自动可调以保持很大负载
范围内的高效率,低纹波
符合Rohs标准且无卤素
ClassR音频功放(内置升压):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS8395D,CS83601,CS83501,CS83702,CS83705,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8318,CS83785,CS83787, CS83711,CS8353,CS86552,CS8332,IU8373,IU8309,IU8395,CS8672。
数字功放芯片:IU7189,IU7190,IU7191。
ClassAB音频功放:CS8895,CS8591。
DC-DC升降压:IU5706,IU5708D,IU5180,IU5186,IU5516,IU5528,IU5530,IU5531,IU5536,IU5567,CS5503,CS5513R,CS5515R,CS5517T,CS5518T,IU5528D,IU5507T,IU5512,CS5523R,CS5525E,CS5711,IU5200D。
电源监控:CS803,CS809,CS810,CS811。
PWM控制器:CS6003S。半桥驱动:CS2103S。
DC-DC:IU5002,CS5005,CS5006,CS5025,CS5028,IU5051,IU5052,CS50363,CS5036,CS5038,CS5010,CS7120。
锂电池充电管理:CS5086,CS5082,CS5080,CS5090,CS5095,CS4056,CS5005,CS5036,CS5054,CS5801,CS5805S,CS5181,CS5305,CS5310,CS5315,CS5318,CS5918R,IU5096,IU5098,IU5918,IU5060,IU5062,IU5066,IU5925,IU5987T,IU5302,IU5306,IU5370,IU5380,IU5383,CS5601,CS5358,CS5256,IU5207,IU5208,CS5328,IU5365,CS5350,CS5363。
GMT+8, 2025-6-23 12:10 , Processed in 0.133603 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.
