查看: 1262|回复: 0
[行业新闻] nordic 54L系列在智能产品上的应用
签到总天数:8天
签到总奖励:36金币
发表于 2025-3-13 17:30:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
Nordic Semiconductor 的 nRF54L 系列蓝牙低功耗 (Bluetooth LE) SoC 凭借其超低功耗、高性能和小尺寸,为智能产品的开发提供了理想的解决方案。
1. 超低功耗,延长续航:
    nRF54L 系列采用先进的工艺制程和电源管理技术,功耗极低,可显著延长智能产品的续航时间。
    支持多种低功耗模式,如系统关断 (System OFF)、深度睡眠 (Deep Sleep) 等,可根据应用场景灵活切换,进一步降低功耗。
2. 高性能,满足多种功能需求:
    搭载高性能 Arm Cortex-M33 处理器,可轻松处理智能戒指的各种任务,如传感器数据采集、算法运算、蓝牙通信等。
     支持低功耗蓝牙,ANT,2.4GHz,Bluetooth Mesh,Thread,Matter,Channel Sounding等多种无线通信协议,满足不同应用场景的需求。
3. 小尺寸,便于设计:
    nRF54L 系列采用紧凑的封装,非常适合空间受限的智能产品设计。
    高度集成的设计减少了外围元件数量,进一步简化了 PCB 布局,降低了设计难度和成本。
4. 丰富的外设接口,扩展性强:
    提供丰富的外设接口,如 SPI、I2C、UART、PWM、ADC 等,可连接各种传感器、显示屏、马达等外设,实现更多功能。
    支持 NFC、USB 等接口,方便数据传输和设备充电。
5. 完善的开发工具和生态系统:
    Nordic 提供完善的开发工具链和软件库,包括 nRF Connect SDK、nRF5 SDK 等,可加速智能产品的开发进程。
    拥有庞大的开发者社区和丰富的技术资源,可提供全方位的技术支持。
GMT+8, 2025-12-13 15:52 , Processed in 0.067678 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCached On.
