查看: 871|回复: 0
[供应] IU7191支持I²S数字输入,内置一线脉冲及电平双模式选择声道3.1W单声道D类音频功放芯
签到总奖励:97金币
发表于 2025-3-25 22:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
IU7191T是一款支持I²S数字音频信号输入,高效率,超低EMI,3.1W单声道D类音频功率放大器。其内置有数模转换器(DAC)和多级D类调制器,具备出色的音频性能。利用芯片的I²S数字音频串行接口传送至放大器,可以显著降低噪声源对所传输音频的影响。另外也避免了主控芯片内置音频解码DAC所带来的噪声,最终获得较高的信噪比以及较小失真度。IU7191T闭环数字输入设计保留了数字放大器的优势,同时又具有极佳的PSRR和音频性能。
IU7191T为单声道音频功放,通过SD管脚不同电平设置或者一线脉冲输入,这两种方式进行左/右/混合三种声道的选择。芯片也可同时选用两颗芯片,灵活地组成立体声产品。IU7191T内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。IU7191T提供了纤小的DFN2X2_10L封装形式可供客户选择。
工作电压范围:2.5V到5.5V
默认I²S串行数字音频输入接口
优异的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)杂音抑制能力支持宽范围采样速率:8KHz~196KHz
左/右/混合三种声道可选,通过SD管脚电平选择或者一键脉冲输入两种方式进行设置无需滤波的Class-D结构高达90%的效率
高的电源抑制比(PSRR):在217Hz下为-80dB过流保护,短路保护和过热保护符合Rohs标准的无铅封装。
ClassR音频功放(内置升压):CS8323,CS8326,CS8330,CS8359,CS8395D,CS83601,CS83501,CS83702,CS83705,CS8389,CS8390,CS8316,CS8623,CS8318,CS83785,CS83787, CS83711,CS8353,CS86552,CS8332,IU8373,IU8309,IU8395,CS8672。
数字功放芯片:IU7189,IU7190,IU7191。
ClassAB音频功放:CS8895,CS8591。
DC-DC升降压:IU5706,IU5708D,IU5180,IU5186,IU5516,IU5528,IU5530,IU5531,IU5536,IU5567,CS5503,CS5513R,CS5515R,CS5517T,CS5518T,IU5528D,IU5507T,IU5512,CS5523R,CS5525E,CS5711,IU5200D。
电源监控:CS803,CS809,CS810,CS811。
PWM控制器:CS6003S。半桥驱动:CS2103S。
DC-DC:IU5002,CS5005,CS5006,CS5025,CS5028,IU5051,IU5052,CS50363,CS5036,CS5038,CS5010,CS7120。
锂电池充电管理:CS5086,CS5082,CS5080,CS5090,CS5095,CS4056,CS5005,CS5036,CS5054,CS5801,CS5805S,CS5181,CS5305,CS5310,CS5315,CS5318,CS5918R,IU5096,IU5098,IU5918,IU5060,IU5062,IU5066,IU5925,IU5987T,IU5302,IU5306,IU5370,IU5380,IU5383,CS5601,CS5358,CS5256,IU5207,IU5208,CS5328,IU5365,CS5350,CS5363。
GMT+8, 2025-9-9 05:36 , Processed in 0.120458 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCached On.
