查看: 15238|回复: 0
[供应] IU86751低空载电流,40倍增益免滤波,2X28W双声道或50W音频放...
签到总奖励:97金币
发表于 2023-9-4 22:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
IU86751E是一款2x28W立体声;在单声道使用的情况下;最高可输出50W高效D类音频功率放大电路。先进的EMI抑制技术使得在输出端口采用廉价的铁氧体磁珠滤波器就可以满足EMC要求。IU86751E音频功率放大器是为需要输出高质量音频功率的系统设计的,它采用表面贴装技术,只需少量的外围器件,便使系统具备高质量的音频输出功率。
IU86751E内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。IU86751E可以驱动低至4Q负载的扬声器,最高可提供50W的连续功率;IU86751E具有高达92%的效率,使得在播放音乐的时候不需要额外的散热器。
较大的电源电压范围5V~20V,效率高达92%,无需散热片,固定40倍增益,集成10K输入电阻,400K的反馈电阻,扩频功能,差分输入。
音频系统带滤波网络,待机电流小于20mA,免滤波功能,输出管脚方便布线布局,良好短路保护和具备自动恢复功能的温度保护,良好的失真和防噗声功能。
IU86751E提供纤小的E QA16封装形式,封装尺寸和ESOP8一致,可以为客户节省可观的PCB面积,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
ClassD音频功放:CS8126S,CS8126T,CS8138,CS8302,CS8122,CS8305,CS8121,CS8563,CS8528,CS8631,CS8618,CS8673,CS8623,CS8655,CS8611,CS8626,CS8676,CS86552,CS8118,CS8120,CS8212,CS8615,CS8622,CS8625,CS8677,CS8688,CS8679E,IU8687,IU8689,IU86751,CS8685H,CS8683H。
耳机功放芯片:CS4410,CS4420,CS4418。
ClassAB音频功放:CS8591。
马达驱动:IU632,IU9019,CS9016C,CS9020T,CS9018,CS9022E,CS9025,CS9027,CS9029。
DC-DC升降压:IU5706,IU5708D,IU5180,IU5530,CS5503,CS5513R,CS5515R,CS5517T,CS5523R,CS5525E,CS5711,IU5200D。
电源监控:CS803,CS809,CS810,CS811。
电源管理DC-DC:CS5006,CS5025,CS5028,CS50363,CS5036,CS5038,CS5010,CS7120。
锂电池充电管理:CS5086,CS5082,CS5080,CS5090,CS5095,CS4056,CS5005,CS5036,CS5054,CS5801,CS5805S,CS5181,CS5305,CS5310,CS5315,CS5318,CS5918R,IU5096,IU5060,IU5066,IU5925,IU5918,IU5302,CS5601,CS5358,CS5256,IU5207,IU5208,CS5328,IU5365,CS5350,CS5363。
GMT+8, 2026-10-23 03:52 , Processed in 0.020531 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
