查看: 225|回复: 0
[供应] 力驰微LC6660S是一款带有源功率因数校正的高精度降 压型 LED 恒流控制芯片
签到总天数:27天
签到总奖励:172金币
发表于 2025-4-12 09:24:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
适用于 85Vac-265Vac 全范围输入电压的非隔离降压式 LED 恒流电源。芯片集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。由于工作在电感电流临界连续模式,功率 MOS 管处于零电流开通状态,开关损耗得以减小,同时电感的利用率也较高。芯片采用浮地构架,对电感电流进行全周期采样,可实现高精度输出恒流控制,并达到优异的线电压调整率和负载调整率。LC6660S 具有多重保护功能以加强系统可靠性,包括 LED 开路保护、 LED 短路保护、芯片供电欠压保护、电流采样电阻开路保护和逐周期限流等。所有的保护状态都具有自动重启功能。◆ 有源功率因数校正,高 PF 值,低 THD◆ 高达 95% 的系统效率◆ ±3% LED 输出电流精度◆ 优异的线电压调整率和负载调整率◆ 电感电流临界连续模式◆ 超低 (10uA) 启动电流◆ LED 开路/短路保护◆ 电流采样电阻开路保护◆ 逐周期原边电流限流◆ 芯片供电过压/欠压保护◆ 自动重启功能◆ 小体积的 SOP-8 封装特点应用◆ GU10/E27 LED 球泡灯、射灯◆ LED PAR30、PAR38 灯◆ LED 日光灯◆ 其它 LED 照明深圳市芯美力科技-原厂授权一级代理价格优势欢迎合作交流电话:19928739245(微同)
GMT+8, 2025-6-13 08:50 , Processed in 0.109598 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.
