查看: 1361|回复: 0
[供应] TP4110 天源中芯小风扇专用芯片代理供应
签到总天数:6天
签到总奖励:27金币
发表于 2025-7-28 10:19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
TP4110 是一款专为便携式 USB 充电风扇设计的单芯片解
决方案,内部集成了充电管理模块、升压管理模块、保护模
块、按键控制以及档位指示模块。
TP4110 固定充电电流为 0.8A,输出电压为 4.5V~12V,3
档位工作模式,支持一档最大或一档最小可选模式。
TP4110 内部集成了恒温充电工作模式、过温保护、过充与
过放保护、输出过压保护、输出短路保护等安全保护功能
以保证芯片和锂离子电池的安全,同时 TP4110 应用电路简
单,只需很少元件便可实现便携式充电风扇完整方案。
特点
 充电电流: 0.8 A
 输出电压:4.5V~12V 可调
 输出电流: 0.7A@9V
 外部灵活设置一档最大或一档最小模式
 支持单按键或双按键
 充电指示灯
 3 档位状态指示灯
 最大 50uA 待机电流
 支持手电筒
 智能温度控制与过温保护
 集成输出过压保护、短路保护
 集成过充与过放保护
 封装形式:SOP16L
应用
 便携式 USB 风扇
应用说明
恒温工作模式
TP4110 内部集成了温度反馈环路,工作时,如果芯片内
部的温度升高到 120℃(表面 80℃左右),充电或升压输出
电流会随着芯片的温度升高而降低,从而减小系统功耗,
降低温升,由于温度反馈控制,IC 会进入恒温模式而不
用担心损坏 IC 或者过高温度时强行关闭 IC。
充电模式
如果充电之前锂离子电池电压低于 2.9V,为了保护电池,
TP4110 工作在涓流充电模式,此时充电电流为 80mA;
当电池电压达到 2.9V 以后,TP4110 进入恒流充电模式,
充电电流为 0.8A;当电池电压达到 4.2V 后,TP4110 工
作在恒压充电模式,此时 BAT 电压恒定,充电电流逐渐
减小,当充电电流减小为 80mA 时,充电过程结束,充
电电流降为零。
输出电压设定
TP4110 可以自由设定每档电压以及可以自由选择开机
一档输出最高电压或者一档输出最低电压。各档位输出
电压按下述公式确定:
Rx
Rx R
VOUT (  4)
(RX分别代表 R1、R2、R3)
一档输出时,V1 下拉管导通,V2 和 V3 下拉管关闭,输
出电压由 R4 和 R1 确定;二挡输出时 V2 下拉管导通,
V1 和 V3 下拉管关闭,输出电压由 R4 和 R2 确定;三档
输出时 V3 下拉管导通,V1 和 V2 下拉管关闭,输出电压
由 R4 和 R3 确定。
电池低压保护
启动时,当 BAT 电压大于 3.2V 时,升压电路开始工作,
当电池电压低于 2.9V,则升压输出关闭,TP4110 进入
低电流待机模式。
手电照明输出
KEY1 端可以驱动 LED 灯用于手电筒照明,最大驱动电流
为 40mA ,可以给 LED 灯串联电阻减小驱动电流;如果长
按 KEY1 键 2S,手电筒打开,再次长按 KEY1 键 2S 手电
筒输出关闭。
工作状态和 LED 指示
1、LED4 为充电指示脚,USB 电源接入充电时 LED4 以
1HZ 频率闪烁,充满电后 LED4 常亮;
2、根据 MODE 悬空或接地,有两种不同档位工作模式:
①方式一:MODE 悬空,短按按键档位由 1 档(LED1 亮)
→2 档(LED2 亮)→3 档(LED3 亮)→1 档(LED1 亮)循环;
②方式二:MODE 接地,短按按键档位由 1 档(LED1 亮)
→2 档(LED2 亮)→3 档(LED3 亮)→OFF→1 档(LED1 亮
3、无论方式一或者方式二,长按 KEY1 键 2S 打开或关
闭手电筒,短按 KEY2 键关闭风扇输出。
元件选择
1、风扇输出纹波较大,输出电容不能太小,建议使用
22uF 贴片电容和 100uF 电解电容并联;贴片电容选择质
量较好的低 ESR 的贴片电容。
2、输出电感 L1 的饱和电流需大于 3A,否则因电感饱和
可能会导致芯片工作不正常。
3、二极管 D2 选择低正向导通压降的肖特基二极管,建
议使用 SS34。
保护功能
TP4110 集成了过充保护、过放保护、温度保护、输出过
压保护、输出短路保护等多重保护机制,另外可以在 VDD
与地之间加一个稳压管 ZD 以避免 VDD 输入电源纹波太
高,如果需要电池防反接保护,可以外加防反接保护
MOS。
PCB 设计参考
1、地线铺开面积要尽量大,其它不重要的线都可以绕开
以满足地线需要;
2、建议在芯片 BAT 脚和电感旁边各放置一个 10uF 的电
容;有成本考虑的话建议电感旁边放置 10uF 而靠近芯片
BAT 脚放置 1uF 电容;如果只放一个 BAT 电容,必须保
证电容位置既要靠近芯片又要靠近电感;无论放几个电
容,一定包保证电容的地线尽量接在大面积地线上,不
要经过较小的地线再到芯片和大面积地;
3、输出电容 C2 尽量靠近芯片,其地线尽量接在大面积
地线上,不要经过较小的地线再到芯片和大面积地;
4、电感需靠近 BAT 电容 C1,电感和电容 C1 以及芯片
尽量在同一层而不要过过孔,电感到 SW 的走线尽量短
而粗
天源中芯原厂代理,支持终端工厂,为客户提供样品以及相关技术咨询
如需更多系列型号,欢迎联系咨询。
深圳市芯天电子有限公司  马先生:15377714475
GMT+8, 2026-11-22 23:20 , Processed in 0.019896 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
