查看: 1128|回复: 0
[供应] 微盟双节锂离子/锂聚合物电池保护 IC ME4212代理供应
签到总天数:6天
签到总奖励:27金币
发表于 2025-9-6 16:33:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述ME4212 系列 IC,是一款双节锂离子/锂聚合物电池保护 IC,内置高精度电压检测电路和延时电路,适合对双节串联可再充电锂离子/锂聚合物电池的过充电、过放电和过电流进行保护;芯片工作电压 1.5V~10V,连接充电器端子耐高压设计(绝对最大额定值 33V),零伏电池充电功能可选,正常工作时 5.0 uA 低静态电流,休眠时耗电流不超过 0.1uA.
特点
(1)高精度电压检测
● 过充电检测电压 VCUn (n=1,2) 4.10V~4.50V 精度 ±25mV
● 过充电解除电压 VCRn (n=1,2) 3.90V~4.30V 精度 ±50mV
● 过放电检测电压 VDLn (n=1,2) 2.00V~3.20V 精度 ±80mV
● 过放电解除电压 VDRn (n=1,2) 2.30V~3.40V 精度 ±100mV
● 放电过流检测电压 0.10V~0.35V 精度 ±30mV
● 充电过流检测电压 - 0.31V~-0.11V 精度 ±30mV
● 负载短路检测电压 1.0V (固定) 精度 ±0.4V
(2)各延迟时间由内部电路设置(不需外接电容)
● 过充电检测延迟时间 典型值 1000ms● 过放电检测延迟时间 典型值 100ms
● 放电过流检测延迟时间 典型值 10ms充电过流检测延迟时间 典型值 7ms负载短路检测延迟时间 典型值 250μs
(3)低耗电流
● 工作模式 典型值 5.0μA ,最大值 9.0μA(VC=3.9V,VDD=7.8V)休眠模式 最大值 0.1μA(VC=2.0V,VDD=4.0V)
(4)连接充电器的端子采用高耐压设计(CS 端子和 OC 端子,绝对最大额定值是 33V)
(5)向 0V 电池充电功能:可以选择“允许”或“禁止”
(6)宽工作温度范围:-40℃~+85℃
应用场合
● 对讲机
● 6-pin SOT23-6
● 矿灯
● 机顶盒
封装形式● 6-pin SOT23-6
ME4212AM6G 4.28±0.025V 4.08±0.05V 2.90±0.08V 3.00±0.1V 200±30mV -200±30mV 允许 休眠
ME4212BM6G 4.35±0.025V 4.15±0.05V 2.30±0.08V 3.00±0.1V 200±30mV -200±30mV 允许 休眠
ME4212CM6G 4.28±0.025V 4.08±0.05V 2.25±0.08V 2.95±0.1V 200±30mV -200±30mV 允许 休眠
ME4212DM6G 4.28±0.025V 4.08±0.05V 2.80±0.08V 3.00±0.1V 200±30mV -200±30mV 允许 自恢复
ME4212EM6G 4.25±0.025V 4.05±0.05V 2.50±0.08V 3.00±0.1V 100±30mV -100±30mV 允许 休眠
ME4212FM6G 4.25±0.025V 4.05±0.05V 2.70±0.08V 3.00±0.1V 100±30mV -100±30mV 允许 休眠
ME4212HM6G 4.25±0.025V 4.05±0.05V 2.50±0.08V 3.00±0.1V 200±30mV -200±30mV 允许 自恢复
ME4212JM6G 4.25±0.025V4.25-0.035V,4.25+0.025V2.80±0.08V 3.00±0.1V 200±30mV -200±30mV 允许 自恢复
ME4212LM6G 4.225±0.025V 3.98±0.05V 2.79±0.08V 3.00±0.1V 100±30mV -100±30mV 允许 休眠
微盟原厂代理,支持终端工厂,为客户提供样品以及相关技术咨询
如需更多系列型号,欢迎联系咨询。
深圳市芯天电子有限公司  马先生:17318031970 微信同步
GMT+8, 2026-11-22 23:20 , Processed in 0.017845 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
