查看: 1357|回复: 0
[其他] DP7272—24位、192kHz立体声音频编解码器
连续签到天数:13天
签到总天数:335天
签到总奖励:4653金币
发表于 2025-8-6 04:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
DP7272是一款高性能集成音频编解码器(CODEC)。它可实现立体声音频的模数转换(A/D)和数模转换(D/A),支持最高24位串行数据,采样率高达192kHz。
    D/A模块配备音量控制,步进精度为1dB,支持可选软启动和平滑零交叉过渡功能,有效消除点击声和爆音。
    D/A内置的数字混音功能支持多种输出配置,既可将声道互换,也可将立体声下混为单声道。
    标准50/15µs去加重功能,适用于32、44.1和48kHz采样率,兼容采用50/15µs预加重工艺制作的数字音频节目。
集成电平转换器,可轻松将DP7272与其他工作在不同逻辑电平范围的设备互连。
片上振荡器无需外部晶振电路,从而降低总体设计成本并节省电路板空间。当没有提供外部主时钟时,DP7272会自动启用片上振荡器,使其易于使用。
独立寻址的高通滤波器可分别作用于A/D的左右声道。这使A/D可在多种应用中使用,例如一条音频通道与一条直流测量通道共同使用的情况。
主要特性
主要特点
D/A功能
  • 高性能
  • 采样率最高可达192kHz
  • 差分模拟架构
  • 带软起的音量控制
  • 可选数字滤波器
  • ATAPI混音功能
  • 可选串行音频接口格式
  • 外部静音控制输出
  • 可选50/15毫秒去加重
A/D功能
  • 高性能
  • 采样率最高可达192kHz
  • 差分模拟架构
  • 多位Δ-Σ转换
  • 高通滤波器或直流偏置校准
  • 低延迟数字抗混叠滤波
  • 16位数据自动抖动处理
  • 可选串行音频接口格式
芯片应用
  • A/V 接收器
  • DVD-R
  • CD-R
  • 数字混音台
  • 效果处理器
  • 机顶盒
  • 汽车音响系统
封装图示
芯片封装管脚排列
综上所述,DP7272 以其高动态范围、低失真和灵活的音频接口配置,充分满足了高性能音频处理系统的需求。无论是消费电子、车载音响,还是专业音频设备,DP7272 都能为您的产品带来更清晰、更稳定的音质表现。
如果您正在寻找一款兼具高性能、易用性和多样化功能的音频 CODEC 芯片,DP7272 将是您的理想选择。欢迎联系我们,了解更多产品详情与应用方案,让芯片为您的产品赋能。
GMT+8, 2026-10-31 09:52 , Processed in 0.023331 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
