查看: 1289|回复: 0
[供应] IU5099E:TYPE-C 接口2-3节多规格锂电升压充电管理芯片
发表于 2025-8-22 11:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在蓝牙音箱、对讲机、POS 机等设备的电源管理方案中,充电芯片的效率、可靠性与适配性直接决定产品竞争力。上海埃诚攸微电子推出的IU5099E 升压充电管理 IC,以 “高集成、强保护、广适配” 三大核心优势,重新定义 2~3 节锂电充电体验,成为硬件工程师的优选方案。
一、核心性能:效率与适配性双优,简化方案设计
IU5099E 从 “降本、提效、减尺寸” 出发,解决传统充电方案的痛点:
高集成度,外围极简:内置功率 MOS 与异步开关架构,无需额外复杂器件,仅需少量贴片元件即可搭建电路,大幅缩小方案尺寸,降低 BOM 成本。
高效快充,适配多电池:支持 5V USB 输入,最大 2A 充电电流(电流可通过外部电阻灵活调节),适配 4.2V/4.3V/4.35V/4.4V 锂电池及磷酸铁锂电池;500KHz 开关频率搭配 90% 转换效率,充电快且能耗低。
输入自适应,兼容所有适配器:内置智能环路,可自动调节充电电流,避免拉垮适配器输出,无论接入普通充电器还是 TYPE-C 适配器,均能稳定匹配,无需单独调试。
二、硬核保护:30V OVP + 多重防护,安全感拉满
针对 TYPE-C 接口应用场景的电压冲击风险,IU5099E 构建 “全链路防护体系”:
30V 高压防护:输入端口(VIN)与电池端口(BAT)均耐压 30V,可承受瞬时高压冲击;输入超 6V 时自动停止充电,避免 TYPE-C 接口误接高压设备导致损坏。
多维安全保障:集成芯片过温保护(150℃触发,20℃滞回)、电池短路保护、输出过压保护、NTC 温度检测(低温 1.31V / 高温 0.4V 阈值),同时支持热插拔稳定性设计,设备在复杂环境下也能可靠运行。
三、灵活易用:复用功能 + 清晰指示,适配多场景需求
IU5099E 在细节设计上兼顾功能性与易用性,降低开发难度:
引脚功能复用:第 9 脚(NTC)可复用为使能端,置 0V 即可禁止充电;无需 NTC 功能时,仅需接 47KΩ 电阻到地,简化电路设计。
充电状态可视化:STAT 引脚支持 LED 指示,充电时常亮、充满后熄灭,异常(过压 / 过温 / 超时)时 1.6Hz 闪烁,用户可直观判断设备状态。
宽温稳定工作:-40℃~85℃额定工作温度范围,适配户外对讲机、工业 POS 机等多环境应用,低温不卡顿、高温不宕机。
当然也有其他类型的充电管理IC可选,如下:CS5086E、CS5090EA、CS5095EA、CS5092S、CS5601T、CS5309T、CS5310E、CS5315E、CS5160D、CS5359E、CS5926C、CS5622D、CS5328E、CS5350E、CS5363E、CS5383C、IU5060S、IU5062S、IU5066E、IU5070E、IU5096T、IU5099E、IU5918R、IU5987T、IU5925T、IU5306E、IU5370E、IU5380C、IU5207E、IU5208E、IU5209E、IU5180C、IU5186C、IU5200D。
GMT+8, 2026-10-22 16:50 , Processed in 0.043157 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
