查看: 1206|回复: 0
[供应] CS83812C R 类单声道音频功放:单双锂电适配 + 25W 功率,便携音频方案优选
发表于 2025-8-23 15:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
做单双锂电供电的音频设备,是不是总被 “供电窄配不上功率”“音量大了就破音”“干扰难消测试卡壳” 这些问题耽误进度?上海智浦欣微电子的 CS83812C R 类单声道音频功率放大器,在《CS83812_ch_v1.0.pdf》手册里把参数和设计细节写得明明白白,专门适配便携音频场景,咱直接扒关键干货!
先看供电与功率的核心优势,这是便携设备的 “动力关键”。CS83812C 支持 2.7~9V 宽电压输入,单节(3.7V)、双节(7.4V)锂电都能直接对接,不用额外设计电压转换电路;内置 BOOST 升压模块,默认输出 12.5V 且支持同步 / 异步切换,自适应升压功能还能根据负载调整输出 ——D 类模式下,7.0~8.4V 输入、3Ω 负载 + 22uH 时,能稳定输出 25W@10% THD+N 功率;即便单节锂电(3.7V)、4Ω 负载,也有 19W@10% THD+N 的表现,不管是便携式蓝牙音箱还是拉杆音箱,高功率需求都能满足、、。
再解决音质和抗干扰的头疼问题。音频设备怕的就是杂音和干扰,CS83812C 用全差分架构,217Hz 下 PSRR(电源纹波抑制比)达 70dB,CMRR(共模抑制比)72dB,能有效压制 RF 噪声和电源纹波,输出底噪仅 70μV(20-20KHz 加权),听感干净不刺耳;而且它采用无需滤波的 Class-D 结构,搭配专属 AERC 技术,音频全带宽内 EMI 干扰大幅降低,带磁珠滤波器就能通过 FCC B 级测试,省去复杂的抗干扰布线设计、、、。
防破音设计更是戳中便携设备痛点。很多时候音箱音量拉满、输入信号过载,或者电池电压下降,都会出现破音,既影响体验还伤喇叭 ——CS83812C 的 NCN 防破音功能,只需将 NCN 脚通过 82KΩ 电阻接地就能开启,50ms 快速启动、75ms 释放,能自动检测输出失真并调整增益,保证音质圆润;同时支持 AB/D 类模式切换,CTRL 脚电压 1.25~1.4V 时切换 AB 类,可减少对 FM 的干扰,1.6~1.8V 开启升压自适应,灵活适配不同使用场景、、、、。
稳定性和效率也经得起推敲。内置过流、短路、过热三重保护,输出短路到电源 / 地、结温超 160℃时会自动关断,故障消除后恢复工作,避免芯片永久性损坏;效率方面,D 类模式下 Vbat=8.4V、Po=20W 时效率达 84%,单节锂电(3.7V)、10W 输出效率也有 74%,静态电流仅 20mA,关断电流 20μA,能大幅延长电池供电设备的续航时间、、、、。
封装和环境适应性也贴合便携需求。采用纤小的 TSSOP20-PP 封装,占板面积小,适合空间紧凑的设备;额定工作温度覆盖 - 40℃~85℃,高低温环境下都能稳定运行,不用为极端场景额外做适配、、。
不管你是开发便携式蓝牙音箱、拉杆音箱,还是其他锂电供电的音频产品,CS83812C 的宽压适配、高功率输出、防破音设计都能帮你快速落地方案。
充电管理IC可选,如下:CS5086E、CS5090EA、CS5095EA、CS5092S、CS5601T、CS5309T、CS5310E、CS5315E、CS5160D、CS5359E、CS5926C、CS5622D、CS5328E、CS5350E、CS5363E、CS5383C、IU5060S、IU5062S、IU5066E、IU5070E、IU5096T、IU5099E、IU5918R、IU5987T、IU5925T、IU5306E、IU5370E、IU5380C、IU5207E、IU5208E、IU5209E、IU5180C、IU5186C、IU5200D。
音频功放IC可选如下:
Class AB:CS8591E、CS8898S
Class D:CS8308S、CS8126T/S、CS8136S、CS8121S、CS8563S
CS85636SA、CS8631E、CS8673E、CS8685H、CS8611E、CS8679E、CS8676E、CS86552E、CS8683H、CS86756C、CS8725E、CS8726E、CS8736E、IU7191T、IU8360D、IU8565E、IU8632E、IU8687E、IU8689E、IU86751E
Class AB/D:CS8573E、CS8509E、CS8571E、CS8516E、CS8536E、IU8309C
Class GF:CS5290E、CS5263E
Class R:CS83501E、CS83702E、CS83705E、CS8389E、CS8390E、CS8316C、CS83785E、CS83812C、CS83815C、CS83826C、CS83828C、CS8396E、CS86820E、CS86817E、IU8373E
Class G:CS4418D、CS4420C、IU8202T
GMT+8, 2026-10-23 20:08 , Processed in 0.020254 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
