查看: 5128|回复: 29
[QCC5系列] 终极QCC5181发射机固件
 火 [复制链接]
奖 90 金币 回复本帖可获得 10 金币奖励! 每人限 1 次
签到总天数:941天
签到总奖励:16740金币
发表于 2025-10-6 02:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
除了 SBC 之外,默认项目中的 aptX Classic/Adaptive 还支持 AAC、LDAC、LHDCv3/4 和 LHDCv5。这是有史以来第一个同时支持所有这些编解码器的固件。
LDAC 和 LHDC 完全实现了 96 kHz 采样率。这是有史以来第一个支持 LHDCv5/96 kHz 的固件,即使是官方版本也不支持。
此固件中的 LDAC 和 LHDC 播放时间限制为约一分钟,之后将默认静音。
还实现了简单的 USB HID 控制协议。示例控制应用程序使用 Python 编写,并使用 https://pypi.org/project/hidapi/
示例命令:
  1. python hid-control.py enable-codecs AAC
复制代码
启用 AAC 并禁用其他编解码器
  1. python hid-control.py enable-codecs SBC,LDAC
复制代码
启用 SBC、LDAC 并禁用其他编解码器
  1. python hid-control.py enable-codecs list
复制代码
显示所有支持的编解码器
  1. python hid-control.py get-active-codec
复制代码
显示当前活动的编解码器
  1. python hid-control.py pair XX:XX:XX:XX:XX:XX
复制代码
配对耳机
  1. python hid-control.py set-lhdcv5-eqmid list
复制代码
显示支持的 LHDCv5 比特率列表
  1. python hid-control.py set-lhdcv5-eqmid MID
复制代码
将 LHDCv5 比特率设置为500 kbps
还有更多可用命令,欢迎探索。
应该可以将其移植到 QCC3095,但需要 Qualcomm 的 EDKCS 签名。如果您能提供,请联系我。
链式图:
签到总天数:1391天
签到总奖励:39016金币
发表于 2025-10-6 20:17:24 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 金币
请问效果怎么样
签到总天数:941天
签到总奖励:16740金币
 楼主| 发表于 2025-10-6 21:29:50 | 显示全部楼层
LHDCv5应该具有比LDAC更好的音频质量。 它在算法上更好,并且还支持1000kbps的更高比特率
连续签到天数:4天
签到总天数:823天
签到总奖励:33295金币
发表于 2025-10-6 23:09:21 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 金币
aptX Adaptive已经被解决了吗
签到总天数:493天
签到总奖励:9215金币
发表于 2025-10-6 23:30:22 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 金币
aptx adaptive有啥问题?
签到总天数:1391天
签到总奖励:39016金币
发表于 2025-10-7 15:40:10 | 显示全部楼层
O11111 发表于 2025-10-6 21:29
LHDCv5应该具有比LDAC更好的音频质量。 它在算法上更好,并且还支持1000kbps的更高比特率 ...
请问如何验证效果?LDAC和LHDC都不是开源的吧
签到总天数:941天
签到总奖励:16740金币
 楼主| 发表于 2025-10-7 16:19:34 | 显示全部楼层
有开源LDAC库。 至于LHDC,有些耳机只支持SBC,AAC和LHDC,但不支持LDAC。
您可能会执行一些测量,如THD+N并比较结果。
以下是LC3plus文档中的测量值:
正如您所看到的,即使是LHDCv4(实际上与v3相同)对于低比特率也显示出更好的结果。 而v5支持比LDAC更高的比特率,所以它应该更好。
虽然我没有自己做过测量,但LHDC通常是有意义的支持。
连续签到天数:4天
签到总天数:823天
签到总奖励:33295金币
发表于 2025-10-7 22:52:29 | 显示全部楼层
您可能会执行一些测量,如THD ...
这个测试还是不够准确. 如果使用REW的Multitone测试, 使用1/48 octave, -12dBFS模拟流行音乐高响度的情况, 这里将只有LDAC 990kbit/s能保持超过70db的动态范围.
签到总天数:941天
签到总奖励:16740金币
 楼主| 发表于 2025-10-7 23:12:14 | 显示全部楼层
O2C14 发表于 2025-10-7 22:52
这个测试还是不够准确. 如果使用REW的Multitone测试, 使用1/48 octave, -12dBFS模拟流行音乐高响度的情况 ...
据我所知,他们正在使用标准的方式来检查THD+N与一些非常昂贵的工具。 最后,这是一个耳机支持什么的问题。 如果只有SBC,AAC和LHDC,显然后者会表现最好。
签到总奖励:4金币
发表于 2025-10-8 03:41:42 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 金币
thanks
GMT+8, 2026-11-3 02:21 , Processed in 0.021023 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
